  Solid Works 2009 zu langsam!
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Solid Works 2009 zu langsam! (1886 mal gelesen)
Daniel Radulovic
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Radulovic an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Radulovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Radulovic
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin neulich von SW 2008 auf 2009 umgestiegen, es heißt doch das SW 2009 um ca. 60% schneller ist als SW 2008 bei mir ist das ganze umgekehrt. Ich war mit SW 2008 zufriedener, auch wenn ich morgens SW 2009 starte dauert es einige Zeit bis ich im SW 2009 drin bin. Gibt es da vielleicht irgend welche Einstellmöglichkeiten um SW 2009 schneller zu machen? Oder liegt es vielleicht an den Windows XP Updates die sich der PC automatisch aus dem Netz zieht?
Hier noch ein paar technische Details über meinen PC:
Prozessor: Intel Core 2 2,13 GHz 2 GB Arbeitsspeicher
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1500
Im Voraus schon recht Herzlichen Dank für Eure Antworten
Daniel
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Radulovic 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt hier zu den 60% eine kleine Diskussion: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017338.shtml
auch die Startzeiten werden hier besprochen.
Sollte der Programmstart wirklich einmal länger dauern, dann muss es nicht gleich an der neuen ersion liegen. (Support hat hier sicher eie paar Tipps auf Lager: Zusatzanwendungen, start-optionen, leistungsfeedback, temp-Dateien, defragmentieren, virenscanner, und das war erst mal ein schnelles Brainstorming) die windows updates können natürlich einen einfluss haben sofern sich eines dieser aktualisierungen im hintergrund breit gemacht hat (sag aber gleich: das is sicher ncinht normal) die Windows DesktopSuche kann hier ev. eine Rolle spielen (probier mal zu deaktivieren)
vg
->dream believe dare do!<-
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Apr. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Radulovic 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft 2009 exakt wie vor zwei Monaten meine 2007. Wobei ich jetzt nur bestimmte Dinge Beurteile, der Geschwindigkeitsgewinn bezieht sich ja auf bestimmte Vorgänge und da fällt mir ein für mich wichtiger gleich ein, nämlich da Verhalten während des zoomens in Zeichnungen, das ist jetzt durch diese Grobrasterung echt gut (Tschüss ruckeln und warten). Auch sind viele Zeitgewinne ja nur messbar weil subjektiv nicht Wahrgenommen. Sollte sich Dein 2009 in manchen Dingen wirklich sehr langsam Verhalten, liegt ein Problem vor, ich hatte da ebenfalls eins, dessen Lösung dank Support recht einfach war (Regestry eintrag der alten SWXSolidWorks version gelöscht). Also siehe wiederum WB8s Brainstorming.
gruß Heiko
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 06. Apr. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Radulovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hast du deine Modell- und Zeichnungsdatein auf die 2009er konvertiert? Sonst dauert natürlich das Laden der 2008er Daten wesentlich länger.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
