  Baugruppe kopieren
Autor Thema:  Baugruppe kopieren (1971 mal gelesen)
janis.herrmann
Sehen Sie sich das Profil von janis.herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an janis.herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janis.herrmann
erstellt am: 06. Apr. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profil_1.PDF
Guten Tag.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe erzeugt (SystemProfil-Fenster). Nun habe ich einen Gehrungsschnitt um 45° gemacht. Nun Möchte ich diese Baugruppe duplizieren und zusammensetzten zum Fenster. Doch leider scheitere ich beim zusammensetzen der Bauruppe, denn SolidWorks trägt nach den Verknüpfungen nicht 45° sondern 90° linear aus. Kann mir vielleicht jemand helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Janis Herrmann
[Diese Nachricht wurde von janis.herrmann am 06. Apr. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von janis.herrmann am 07. Apr. 2009 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janis,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, was du meinst und wie sich dein Problem darstellt ... immer dran denken, wir wissen nicht, was für dich vielleicht selbstverständlich ist und können nicht auf deinen Bildschirm schauen.
Vielleicht könntest du die Modelle zur Verfügung stellen (ggf. in abgespeckter oder ähnlicher Form), dass wir das Problem nachvollziehen können, oder ein paar Screenshot oder ein kleines Video davon machen. Ich befürchte ohne weitere Infos können wir dir nicht helfen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist der Gehrungsschnitt in der Baugruppe oder in den Einzelteilen?
janis.herrmann
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Der Gehrungsschnitt ist in der Baugruppe vorhanden...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast Du in der Baugruppe mittels Baugruppenfeature geschnitten
oder ist die Gehrung im Part geschnitten?
2. Eine Gehrung kannst Du nur austragen mit Endbedingung bis nächste oder bis Oberfläche!
(Oberfläche ist Deine geschnittene Gehrung)
3. Linear austragen bis über das Ziel hinaus und dann die Gehrung nochmal schneiden geht auch!
4. je nachdem wo sich Deine Skizze (EBENE) befindet kannst Du auch nach zwei Seiten austragen !
(zB. In Richtung 1 Blind x mm und in Richtung 2 bis Oberfläche)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janis.herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Wilkkommen auch von mir Janis.
Hhhmmm, so ganz nachvollziehbar ist es auch für mich nicht.
Du schreibst im Thema Baugruppe duplizieren und gehst in der Beschreibung auf Einzelteil?
Du schreibst auch von Fenster Profilen. Das Wort Profil assoziiert bei mir Schweißteil.
Wir benutzen dieses Feature für unsere Rahmen aus verschraubbaren Profilen. => Zuschnittliste.
Den Fensterrahmen als Schweißteil. Hier alle benötigten Bearbeitungsschritte wie fräsen Bohren etc in der Konfiguration "Bearbeitet" einbringen => Zeichnung Blatt1. Blatt2 zeigt nur den Rahmen mit der Zuschnittliste.
Den Rahmen in eine Baugruppe "Fenster" und du kannst alle Anbauteile des Fensters einbringen. Diese Bgrp kannst du dann so oft du willst in der Baugruppe Haus einbauen.
Da die Fenster mehr oder weniger die gleichen Anbauteile haben und sich nur in der Größe unterscheiden, kannst du die Baugruppe Fenster "Oriental" oder "Eiszeit" oder "Neugierde" jeweils über eine Tabelle im "Schweißteil" in der Größe steuern.
Na genug Möglickeiten?
Dir fallen beim durcharbeiten der Solidworks Hilfe und Tutorials bestimmt auch noch welche ein.
Wenn du auch noch so nett wärest, die Verweise in meiner Fußzeile durchzulesen.
ThoMay
EDIT Schreibteufelchen verjagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Apr. 2009 editiert.]
