  Zeichnungen drucken
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Zeichnungen drucken (4025 mal gelesen)
Franck
Sehen Sie sich das Profil von Franck an!   Senden Sie eine Private Message an Franck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franck
erstellt am: 03. Apr. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solidworks
Vorgang: Zeichnungen drucken, Seiteneinstellung, Auflösung und Maßstab a) die Zeichnung auf dem Papier ist maßstabgerecht, das Blattformat wird NICHT komplett ausgedruckt. b) Maßstab an Papierformat anpassen: die Zeichnung auf dem Papier ist NICHT maßstabgerecht, das Blattformat wird komplett ausgedruckt. Ich nutze den Drucker HP deskjet 1220C. Wie kann ich das Programm, den Drucker oder beide einstellen, damit das Blattformat komplett und die Zeichnung maßstabgerecht ausgdruckt wird. Hat einer einen Vorschlag??
modeng
erstellt am: 03. Apr. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern der Drucker keinen randlosen Druck zulaesst muss
der aussere Rahmen (incl. Feldteilung) B x H innerhalb
des druckbaren Bereichs des Druckers liegen. Sind bei mir
auf dem Plotter 3mm und mein A4-Laser 5mm rundum
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): das Din-Formular hat oben/unten/rechts 5mm und links 20mm
Randabstand.
Pragmatischer Ansatz: man verzichtet auf 1:1
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Apr. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Apr. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
mache das auch so !
Normalfall an Blatt anpassen.
Wenns sein muss skalieren auf 100% (als Extraausdruck)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Apr. 2009 03:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzig wirklich zufriedenstellende Lösung besteht in einem Drucker, der randlos drucken kann...
Sonst stellst du entweder zu jedem neu angeschafften Drucker deine Blattformate um, oder du verschenkst viel Platz für nix.
Und .. ich fand das schon immer sehr komfortabel, wenn die Ausdrucke maßstäblich korrekt waren. (Ich weiß.. ich kann ja noch Rapidograph buchstabieren... )
nix für Ungut um die Uhrzeit
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Apr. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer.
@Günter
Ich auch. Ich auch.
Nur waren die Zeichnungen je nach verwendetem "Datenträgermaterial", Jahreszeit, Zimerklima, etc. mal 1:1 und mal nicht. Vor allem wenn man an Maßstab 1:100 oder ähnlich denk(Stahlbau). Auch bei 1:1 waren über Nacht mal 0,5mm Abweichung drin.
Also Franck:
Du siehst das Problem mit dem exaktem Maßstab ist schon so alt, wie es Pergament gibt. => Vorschlag von Klaus
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde nicht auf die Maßstäblichkeit verzichten - es gibt immer Spezialisten, die in der Zeichnung herummessen und auf den ersten Blick sieht man einer Zeichnung nicht an, ob sie geringfügig angepaßt gedruckt wurde.
Am Rahmen muß es auch nicht scheitern, immerhin kann man die doch so erstellen, daß sie 1:1 vollständig gedruckt werden!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Apr. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten schon mal ähnliche Probleme mit einem HP-Drucker.
Hast du schon mal die Druckqualität verändert?
Vor allem bei grösseren Blättern kann die DPI-Veränderung sehr viel bringen.
Gruss Sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag Lutz.
Ist das nicht von Drucker und Treiber und.. abhängig.
Will sagen, wenn du nur auf einem Drucker arbeitest mag das wohl noch angehen. Wenn du aber schon von einem anderen PC mit anderem Treiber (Version)...
Also ich weiß nicht. Wir haben das bei meinem alten Arbeitgeber auf einem DIN A0 Plotter versucht und auch letztendlich hinbekommen, aber der Aufwand rechtfertig das Ganze nicht eben besonders.
Nun ich höre schon Herrn Korinthis Kakis: "Warum steht denn da 1:1?"
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
erstellt am: 06. Apr. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ist ja eigentlich ein altbekanntes Problem!
Was haltet ihr von einem Hinweis auf der Zeichnung.
"Dieser Ausdruck kann geringfügig vom angegebenen Maßstab abweichen"
Lottozahlen gibts auch nur ohne Gewähr
Krümmel
@Lutz
Hab mir schon vor langer Zeit angewöhnt erst ein angegebenes Maß auf der Zeichnung nachzumessen
bevor ich auf diese Art Maße abgreife! (und dann ggf.umrechne)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Lutz, das ehrt dich ja daß Du dir da mühe gibst und bedenkst, daß imer noch auf der Zeichnung rumgemessen wird. Aber ich habe schon in meiner Ausbildung gelernt, daß das strikt verboten ist! Während der Ausbildungszeit jedoch hat ein alter Hase dann mir "gezeigt wie man etwas macht und nebenbei aus der Zeichnung gemessen, weil er kein Maß gefunden hat" ende vom Lied ein Woche Arbeit kaputt, schuldig ER also Fertigung. Da klipp und klar gilt: es darf nichts aus der Zeichnung gemessen werden.
Zum restlichen Thema:
ich Drucke immer auf das Baltt angepasst aus, also mit minimalem Maßstabsfehler. Wenn Zeichnungssätze komplett aus der Firma gehen Drucken wir auf dem Plotter Maßstäblich 1:1 aus (der kann das nämlich)
gruß Heiko
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern der Rahmen innerhalb des Druckbereichs liegt sollte
der Druck komplett 1;1 sein. Gibt man allerdings 'Einpassen'
vor so wird das Blattformat z.B. A4 in den Druckbereich
eingepasst! Trifft also obiges zu, diese Option *nicht* setzen.
Schnittmarken/-rahmen sind nur dann anzugeben wenn auf Ueberformat
gedruckt wird.
Ggf. auch ein Schmankerl: zeichnet man zwei Linien im Abstand
200mm so kann es sein das der Abstand *innerhalb* der Linien
gemessen wird die Breite ist dann also 200 + 2*Linienbreite
Dies fuehrt bei einem Drucker mit 5mm nichtbedruckbarem Rand
dazu das entweder eine oder beide Linien (bei A4) nicht gedruckt
werden.
Klaus
Press play on tape
Hallo Krümmel,
@Lutz
ich muß sagen ich hätte mehr von Dir erwartet, auch das sagt noch nichts aus, sollte wirklich ein Maß fehlen muß nachgefragt werden! Mein obiges Beispsiel war ein korrekter Plot also 1:1 und mein damaliger Mentor hat auch ein paar Maße kontrolliert ob es wirklich so ist bevor er das Maß abgriff und falsch interpretiert hat.
gruß heiko
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
es muss nicht ums Fehlen gehen. Ich denke nur an ueberschriebene
Masse (ohne Kennzeichnung). Kommt mir da etwas unstimmig vor so
koennte ein Nachmessen Klarheit bringen ob hier gepfuscht wurde
oder nicht -- mehr nicht. Das so ermittelte Mass darf, das ist
soweit korrekt, *nicht* fuer die Fertigung verwandt werden.
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
sowas mach ich nur wenns um einen schnellen Überblick geht!
Maße die an die Maschine gehen sind selbstverständlich ausgerechnet!
Krümmel
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr dürft mir schon glauben, daß wir hier auf allerhand Druckern und Plottern drucken und das von zwei CAD-Systemen aus und auch mit 32- und 64-Bit-Maschinen und es klappt mit dem Maßstab
Nur die Rahmen sollten eben nicht zu klein <= zu groß sollen sie natürlich nicht sein! - sein und es sollte 100% und nicht angepaßt gedruckt werden.
Auch wenn es verboten ist: Es wird trotzdem in der Zeichnung gemessen
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Apr. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
um nochmal auf das Messen in der Zeichnung und 1:1 zu kommen
Es gibt nach wie vor Experten die 30° zeichnen, dann die Bemaßung
im System übergehen, und 45° dranschreiben !
Wenn mir sowas optisch schon ins Auge sticht, gibt mir ein kleiner Vergleich
mit nem Maßband, die Möglichkeit schnell und einfach zu erkennen hier ist was Faul!
Außerdem : Wer verbietet das Messen in der Zeichnung ?
(Was man mit den Ergebnissen anstellt ist eine andere Frage)
Was ich nebenbei als sehr merkwürdig empfinde ist:
Da hat man die (fast) perfekte 3D Welt und
kann alles realgetreu abbilden ,animieren, simulieren, und so weiter.
Aber ein simpler 1:1 Ausdruck macht so Probleme ?
Dürfte eigentlich nicht sein oder?
Krümmel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Apr. 2009 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Krümmel.
Nobody is perfect oder so ähnlich.
Is nun mal so.
Dies ist ein Umstand, dessen Behebung durch Lutz beschrieben wird. => Also mal wieder derjenige, welcher vor dem schlauen Kasten sitz.
@ Alle
Dieses Überscheiben ist den Kollegen gegenüber eine absolute Frechheit. Dieses ist eigentlich schon einer Abmahnung wegen Sabotage würdig.
Bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir mal einen Kunden (so vor ca. 5 Jahren) die hatten tatsächlich nur ein 2D CAD. Der alte Hase von Abteilungsleiter wollte eigentlich überhaupt keines . Wir bekamen die Aufgabe von schon vorhandenen Zeichnungen im 2D System weiter zu entwickeln. Keines der Maße auf der Zeichnung stimmte. Man ist hingegeangen und hat immere wieder kopiert und die Maße überschrieben. Echt cool man.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
erstellt am: 09. Apr. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
und dann noch nicht mal einen Strich unter das Maß gesetzt!
(unterstrichenes Maß = nicht maßstäblich)
@all
Nicht
das war früher (manchmal auch heute noch) so!
Krümmel
