  Biegeradien mit dem Winkel steuern.
Autor Thema:  Biegeradien mit dem Winkel steuern. (2052 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit SolidWorks eine Biegetabelle erstellen, die den richtigen Biegeradius und gleich die richtigen Verkürzungswerte bei einem bestimmten Winkel in das Blechteil einfügt?
Klaus
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eckert:
Klaus
ja, man kann. Man braucht dazu aber ein (kostenpflichtiges) AddOn wie SheetMetalWorks von SPI oder TopsWorks von DPS.
Will heißen: Is nix mit Bordmitteln :-(
Ich bin allerdings der Meinung, daß sich ein solches AddOn lohnt, wenn man mehr mit Blech zu tun hat.
Ron
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
natürlich kann man das auch mit Bordmitteln von SWXSolidWorks.
Schau mal in dein Solidworks-Installationsverzeichnis und dann unter lang\german\Sheetmetal Bend Tables nach.
Dort sind verschiedene Tabellen als Beispiele drin als Excel oder Textdatei, mit Biegezugabe oder Biegeverkürzung oder K-Faktor basiert.
Wir haben bei uns Textdateien mit Biegezugabe schon seit 2001 problemlos im Einsatz.
Wenn du hier im Forum nach Biegetabelle suchst findest du auch einige Beiträge zu diessem Thema.
Gruß Bernd
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegeradius, K-Faktor oder Biegeverkürzung winkelabhängig, und das mit SWX-Bordmitteln?
Na, dann schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum508/HTML/000032.shtml
Da ist das Thema in aller Breite von verschiedenen Seiten diskutiert.
Ron
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann noch eine schöne Dickentabelle erstellt, dann kann mann auch direkt sehen, bei welcher Materialstärke, mit welchen Innenradius, sprich mit welcher Matrize gearbeitet wird, und hast immer die richtige Zuordung bzw. Verkürzung....
[Diese Nachricht wurde von swxch am 30. Mrz. 2009 editiert.]
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 30. Mrz. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron,
bei der Fragestellung von Klaus würde ich behaupten, dass SWXSolidWorks Bordmittel ausreichen.
Wenn ich Biegewerte benötige, die von den Standardwerkzeugkombinationen abweichen, dann gebe ich dir recht, dass dies nicht mehr mit Standard-SWXSolidWorks Funktionen möglich ist. Als Ergänzung gibt es da auch noch außer den von dir genannten Tools den Asco-Biegeassistenten als ADD-ON.
Wir benötigen Streckwerte, die auf 0,1 mm genau sein müssen und haben im Jahr ca. 1000 bis 1500 neue Blechteile. Davon sind vielleicht 5-10% Teile dabei, die nicht mit den Standard-Werkzeugkombinationen gebogen werden können. Dort verwenden wir Asco-BA. Für alle anderen Teilen können wir, wie schon gesagt, unsere SWXSolidWorks-Biegetabellen einsetzen.
Voraussetzung für exakte Biegewerte sind natürlich materialabhängige Biegetabellen mit ausreichend Winkelwerten (ca. alle 15°) für die Interpolation der Zwischenwerte.
Gruß Bernd
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen Antworten. Aber die Tabellen die SolidWorks bereitstellt löst mein Problem nicht. In der Dickentabelle kann ich nur für jede Blechstärke bestimmte Biegeradien hinterlegen die dann ausgesucht werden müssen. Und in der Biegeverkürzungstabelle kann ich nur hinterlegen dass bei einem Biegeradius und einem bestimmten Winkel eine Biegeverkürzung oder ein bestimmter K- Wert verwendet werden soll.
Ich muß bei der Zuordnung eines Biegeradiuses schon wissen welche Biegeverkürzung hier entsteht. Ich habe in die Programme SPI und TOPS Works schon ausprobiert. Ich finde SPI besser weil man mit diesem Programm wirklich alles abwickeln kann. Was habt Ihr so für Erfahrungen mit diesen Programmen gemacht?
Klaus
