  Körper lässt sich nicht in Blechteil wandeln..
Autor Thema:  Körper lässt sich nicht in Blechteil wandeln.. (1841 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
habe hier ein ausgeformter Körper von dem ich eine Abwicklung bräuchte. Das Teil läßt sich allerdings nicht als Blech definieren und daher natürlich auch nicht abwickeln...
Kann sich das mal jemand ansehen....?
Tommi
__________________________________________________
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wärst Du so nett und stellst die importierte Datei
im Ursprungsformat mal ein!
Du kannst es auch mal mit Feature Expert versuchen um zu sehen
was Du an Features zurückgewinnen kannst.
Ohne das Teil kann ich Dir nur wenig helfen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_Variax_neu_oben.zip
... ich habe den Körper geteilt, vielleicht liegt´s daran....
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du abwickeln willst fang bitte mit Blech an!
Was wolltest Du mit der 3D Skizze in der Ausformung erreichen?
Ich kann den Weg der zu diesem Teil ,in Deinem Aufbau, führte nicht
nachvollziehen!
Was möchtest Du erreichen wenn Du bei sowas mit Blöcken arbeitest?
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Mrz. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Mrz. 2009 editiert.]
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
ich habe die Skizzen aus einer anderen Skizze kopiert und konnte die dann nicht zueinander positionieren... klappte aber als Block...
Tommi
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich dacht, ich könnte das gesamte Teil erstelleund, dann teilen und abwickeln... wie hast Du die Abwicklung erstellt... *staun*
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Teil so aufgebaut wie es gehört!
Ebene wählen_Skizze_erstellen_Skizze schließen_2te. Ebene in gewünschtem Abstand erstellen_ Ebene
anwählen_2te. Skizze erstellen_2te. Skizze schließen_
Feature Ausgeformte Biegung anwählen_Feature erstellen_abwickeln_FERTIG
Hab die Konturen aus den Blöcken übernommen wo es ging!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich versuche permanet die zweite Skizze (aufgelöster Block) zu drehen... geht nicht mit Beziehungen beibehalten und nicht wenn ich sie belasse...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
tu Dir und uns allen den Gefallen und bau das Ding mal anständig
aus Blech auf ! ! !
Du hast Dich da total verrannt !
Die Hürden die auf Deinem Weg noch kommen werden immer Höher!
Ab in die Tonne damit und nochmal von Vorne!
Geht bestimmt schneller als das geschiebe und gerücke was Du machen willst.
Und nochmal benutze voll definierte Skizzen !
Sonst wirst Du noch so manche Überraschung erleben.
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Wenn Du Dein Teil aus diesem Beitrag
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017244.shtml#000021
teilen willst: Entfalten_linear ausgetragener Schnitt_Falten!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... bin schon dran...  Ich habe immer noch ein Problem mit dem Ursprung. Von AutoCad kenne ich, den Ursprung einfach zu verschieben und ein Slizzenelement dann über Koordinateneingabe direkt zu plazieren... suche das vergeblich in SWXSolidWorks...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Deine Skizze(Linie,Punkt,Mittellinie usw.) mit dem Ursprung bemaßen
oder über Beziehungen Deckungsgleich setzen!
Krümmel
Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Krummel/017244_3.JPG
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ok, geb mir Mühe... aber mir raucht schon die Birne...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du versuchst SWXSolidWorks wie ACAD zu benutzen wird mir manches klar
Das geht nicht!
Am besten alles gewohnte vergessen und bei Null neu anfangen!
(Ich weiß ist nicht einfach!)
SWXSolidWorks funktioniert anders wie ACAD.
Am besten mal die Lehrbücher durchackern die SWXSolidWorks an Bord hat!
Damit hast Du schon mal die Richtung in die es geht!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... noch eins, wie kann ich ein Skizze voll definieren...??
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten Skizze immer im Ursprung beginnen!
Dann so lange bemaßen bis alle Linien schwarz sind!
Oder Funktion Skizze vollständig definieren benutzen.
Geht zwar schnell und sicher aber Du mußt mit den
automatisch erstellten Bemaßungen leben!
(Bin mir nicht sicher obs das bei SWX2006 schon gibt)
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variax-Blechteil.zip
.... hab´s geschafft...
... vielen Dank... und stell Dich vielleicht gleich drauf ein, das ich eventuell wieder nervern komme...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nicht schlecht
jetzt noch die Skizzen voll definieren und
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Variax-Blechteil_teil2.zip
...nicht zu glauben... habe festgestellt, das ein Kreisbogen nicht richtig positioniert war, habe das korrigiert und siehe da, vorbei mit der Abwicklung....
Da eine Verrundung, die Probleme macht, aber warum...? Da bin ich wieder bei dem Problem, das ich vor einer Woche hatte...
... glaube, ich macht jetzt dann Schluß... sonst haut mir den Vogel raus...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
dürfte an der Exzentrizität der Radien liegen
damit erzeugst Du ein theoretisch nicht herstellbares Teil
und SWXSolidWorks streikt!
bei Symmetrischem Aufbau gehts.
Versuch mal ein wenig mit den Positionen der Radien zu spielen!
So wie Du es ungewollt vorher hattest!
(0,01mm reichen manchmal)
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 24. Mrz. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat mit den Radien zu tun gehabt... das kleine Kontur hatte den gleich großen Radius wie die größere und das war in der Vorstellung von SWXSolidWorks wohl nicht herstellbar...
...zwischenzeitlich sieht´s gut aus und ich geh jetzt baden...
Tommi
KoenigLois
Sehen Sie sich das Profil von KoenigLois an!   Senden Sie eine Private Message an KoenigLois  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoenigLois
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition
SP1.0
Dell Precision T4300
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550
8GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700 512MB dediziert, 2558MB gesamt
64 Bit-Windows Vista
erstellt am: 24. Jun. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklungandritz.SLDPRT
Ich hab da auch mal ne Frage zu so einem unmöglichen teil. ich will das in ein blechteil umwandeln und dann abwickeln. aber wie?
ich kann keine gerade fläche wählen, da es ja keine gibt. vielleicht weiß ja jemand ne aw..
thx
kl
Wann ist endlich WE??
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi King Lui
  • mach bitte mit deinem Anliegen ein neues Thema auf, wird sonst unübersichtlich
  • Stelle das Teil gezippt (über "Pack and Go")ins Forum.. deine Datei ist so nicht lesbar (Umlaute vermeiden und Upload-Regeln beachten)
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
KoenigLois
SP1.0
8GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
OK danke!
Hier der Link meines neuen Thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017922.shtml
mfg KL
