  ausgeformter Körper in Blechteil umwandeln (Abwicklung)
Autor Thema:  ausgeformter Körper in Blechteil umwandeln (Abwicklung) (2617 mal gelesen)
smigle2000
Schlosser / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smigle2000 an!   Senden Sie eine Private Message an smigle2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smigle2000
FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit
Version 1809 (
Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 14. Mrz. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin wieder mal an Grenzen angekommen.
Habe eine Ausforumg anhand zweier Skizzen erstellt
und möchte dieses Teil jetzt in ein Blechteil umwandeln um
letztendlich eine Abwicklung zu bekommen.
Irgendwas stimmt aber scheinbar nicht. Ich habe schon versucht
über eine Linie (siehe Skizze) einen Schlitz zu erstellen... der wird
aber nicht akzeptiert...
kann ich von einer solchen Ausformung überhaupt eine Abwicklung bekommen...??
Tommi
__________________________________________________
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Sachen sind zu  bereinigen:
1. in die Profile radien in die scharfen Ecken
2. Profile nicht geschlossen ( schon mit Spalt )
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Mrz. 2009 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
so scharfkantig gehts nicht !
Geht auch Real bei Blech nicht .
Du kannst direkt in Blech die Ausformung machen!
Und abwickeln.
Nur scharfkantige Übergänge gehen nicht!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
da war ich mal wieder zu langsam
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde aber lansamer... keine Sorge( wie die Jahre vergehen)
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
der neue Stern steht Dir gut
Vielen Dank für Deine Arbeit
Andreas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... hab´s mal versucht als "ausgeformte Biegung"... sieht gar nicht schlecht aus....
Allerding will er meine gewählte Blechdicke nicht....
Tommi
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechdicke und kleinster Biegeradius hängen zusammen!
Größer verrunden!
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
man bist Du stur!!!
Dann mache es vom Anfang an RICHTIG.
Anleitungen hast Du schon genug.
G.  thomas
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal von der Firma SPI ein Plugin für SolidWorks als Testversion. Mit dieser Zusatzsoftware kann man sogar scharfkantig ausgeformte Körper abwickeln. Zusätzlich ist es mit der Datenbank von TruTopsBend der Firma Trumpf verbunden so dass in alle Blechteile die richtige Abwicklung mit eingerechnet wird. TruTopsBend ist ein Programm um Programme für die Trumpf Abkantpressen zu erstellen.
Klaus
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... beim größer Verrunden kommt´s zu dem Fehler (siehe Anhang)....
Tommi
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts!
Übrigens schwarze Linien bedeutet voll definiert
Krümmel
Verrundung größer Blechdicke,und es funzt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Mrz. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
Original erstellt von Krümmel:
Bei mir gehts!
Übrigens schwarze Linien bedeutet voll definiert ;)
Krümmel
jou, gib Ihm !
Ich hoffe nur, daß  Tommi es  ab Heute lernt gleich richtig zu machen!
G.  thomas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 14. Mrz. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich geb mir alle Mühe...
Die Radien habe ich vergroßert, die Skizze auf gebrochen, konnte die dann auch als Biegung ausformen... nur die Abwicklung kann nicht erstellt werden.... ( siehe Anhang, Fehlermeldung )...
Tommi
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
behandele mal alle Ecken gleich!
Da liegt vermutlich Dein Problem.
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
2007AFB.zip
Hi Tommi,
schaue es Dir mein Beispiel an...
(aber nur weil Du Tommi heißt)
G.  thomas
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
konnte Dein Beispiel leider nicht öffnen, zukünftige Version.....
Tommi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tommi,
habe leider auf dem Rechner SWX ab 2007.
Dann aber mit Worten :
statt Ausformung (dünn) klicke doch einfach Ausformung Blech ( gleiche Skizzen als Profile ) und erlebe Wunder ( Blechdicke anpassen).
Und genauer auf die Ikonen auf den Bildern Schauen!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild weiter oben ! (017244_4)
Die Rundung geht nicht!
Krümmel
smigle2000
Version 1809 (
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... war in der Fehlermeldung auch erwähnt... nur warum....?
Tommi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Andreas,
hast Du die "Was stimmt nicht" gelesen?
Ich tippe auf den Schnitt/Schliz - bei dem Blechfeature juckt es nicht, das der "Profilen-Schlitz" schräg verlaüft ( ja, das sind die blauen Skizzen, die so was "automatisch" erzeugen können).
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 14. Mrz. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
genau    das  kanns auch sein
Oder kein tangentialer Übergang bei der einen Verrundung!
Mal sehen
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smigle2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
wenn Du das jetzt so laut sagst...
90 zu 10 für Dich! (plus 10Ü)
G.  thomas
