  Mittelkreuze auf einen KLICK
Autor Thema:  Mittelkreuze auf einen KLICK (2753 mal gelesen)
Achim Gall
Dipl.-Ing. (FH), Spezialist für Folgewerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von Achim Gall an!   Senden Sie eine Private Message an Achim Gall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim Gall
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin gerade dabei, große Platten mit sehr vielen Bohrungen auf der Oberseite und Unterseite zu bearbeiten.
Leider haben die "unsichtbaren" Bohrungen keine Mittelkreuze!
Das Makro "automatisch Mittelkreuze erstellen" habe ich bereits - funktioniert aber nicht bei "unsichtbaren" Bohrungen, da ich die Fläche nicht auswählen kann - und das viele einzelne Anklicken ist natürlich, wie schon bekannt, sehr lästig.
Oder weiß jemand, wie man den unsichtbaren Bohrungen mit "einem Klick" zu Mittelkreuzen verhelfen kann?
Achim Gall
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mrz. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsichtbare_Mittelkreuz.zip
Hallo Achim,
wenn Du alle Bohrungen gemustert hast, dann ist das zwar in einer Ansicht nicht mit einem Mausklick erledigt "Unsichtbare" mit Mittelkreuze zu versehen, aber doch ziemlich komfortabel. s. Vido im ZIP-Päckchen.
MFG Robert Hess.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gefällt Dir diese Lösung von HartmutT:
Mittelkreuze
Werner
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mrz. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das ist sicherlich auch eine gangbare Lösung. Der Unterschied ist in meinen Augen mittelfristig folgender:
1. Arbeite ich mit Mustern und "vereteile" meine notwendigen Kreuze mit der entsprechenden Funktion "Fortsetzen" dann muß ich mich darum grundsätzlich in der Zeichnung nicht mehr darum kümmern, da entweder Löcher aus den Muster hinzugefügt oder entfernt werden (meistens) und dies dann in allen Varianten die man davon macht die Fadenkreuze automatisch auch mit hinzufügt oder entfernt.
2. Bei der Lösung mit dem Auswahlfilter muß ich mich bei jeder Änderung und in jeder Ansicht wieder darum kümmern. Darin sehe ich den eigentlichen Unterschied und favorisiere darum den 1. Punkt.
MFG Robert Hess.
wewe_ro
MaschBauIng
erstellt am: 15. Mrz. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das von Dir vorgeschlagene "Fortsetzen" scheint bei Mustern die sauberere Lösung zu sein.
Wenn kein Muster vorhanden, oder bei "Mischbetrieb" (auch gespiegelte Borhbilder) kann mit dem Filter gearbeitet werden.
So steht für die meisten Fälle mindestens eine Lösung zur Verfügung.
Werner
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim Gall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim!
Machs wie wewe_ro Dir mit dem Link als "Lösung von HartmutT" vermitteln will.
Funktioniert bei uns Super (und ist übrigens ein Tipp hier ausm Forum, nicht von mir).
Trick für alle Kreise der Ansicht: Schalt die Ansicht kurz auf "Drahtdarstellung=Alle Kanten sichtbar=alle Linien durchgehend", jetzt erkennt der Filter "Kanten" alles, was ein Mittelkreuz verdient und Schwupp, Hunderte Mittelkreuze setzt das Programm von allein. Nun wieder auf "Verdeckte Kanten sichtbar" o.ä. zurückstellen, fertig.
Richtig Spaß macht das bei Platten mit 100erten Bohrungen, wo Du auch kaum Muster erkennst etc.
Nix gucken, SWX machen lassen. Und nochn Tipp für diese Arbeitsweise: Oft kopiert man Platten mit 2D-Ableitung, dann freut sich jeder Detaillierer über Vermaßungen, die der vorangegengene Bearbeiter n i c h t Mittelkreuze vermaßt hat. Dann löschen wir alle Mittelkreuze, korrigieren die Vermaßungen und setzen zum Abschluß die 100ten Mittelkreuze.
So bei uns, muß man nicht so machen.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Achim Gall
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Beiträge.....
Am Besten gefiel mir doch folgende Vorgehensweise von Herrn Hartmut Tylla:
-Filter Kanten einschalten
-ein Fenster mit der Maus um alle Kreise in der Ansicht
-Klick auf Mittelkreuz-Icon
Ergebnis: alle (hunderte) auf einen Schlag eingefügt
-Filter Kanten ausschalten
viele Grüße
Achim Gall
