  automatische Mittelkreuze
Autor Thema:  automatische Mittelkreuze (2166 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
SW2010
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Problem:
Wie bekomme ich automatisch Mittelkreuze in bereits vorhandenen Zeichnungen generiert!? Bei Mittellinien geht's, nur bei Mittelkreuzen offenbar nicht ... :'-(
Eine Bohrplatte wurde um mehrere Bohrungen u. Gewinde ergänzt; leider fehlen deren Mittelkreuze in der Zeichnung und von Hand zu Fuß ist das ziemlich mühselig .....
Danke vorab!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein Muster von Bohrungen hast, machst ein Mittelkreuz auf die Ursprungsbohrung, dann erscheint ein mintfarbenes Symbol "Fortsetzen" da klickst drauf und für das gesamte Muster werden Mittelkreuze vergeben
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brainseeks,
welches Loch Du nimmst spielt keine Rolle mehr. Ob Ausgangloch oder eins von denen im Muster is wurscht außer das es ein Muster im Einzelteil geben muß, mit dem die Löcher entstanden sind.
MFG Robert Hess.
brainseks
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahjo noch besser, hoffentlich hat der Kollege auch ein Muster
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell noch deine Optionen überprüfen.
Gruß Thorsten
Thomas_R
SW2010
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö. Kollege hat die Mittelkreuze mittlerweile von Hand eingefügt ...
Ok, ein Muster hatte ich, der Rest war aber gespiegelt und eine Reihe von 'ner Reihe ...
Trotzdem herzlichsten Dank!
Thomas_R
SW2010
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T.C.:
Häkchen sitzt, leider gab es schon vermaßte Ansichten des Teils ...
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 17. Feb. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas_R!
Da gabs schon mal sone Diskussion um ein Makro, welches das früher wie von Zauberhand bewerkstelligte, dann aber nicht fehlerfrei lief ab SWX2005 glaub ich.
Neue schnelle und in unserem Hause übliche Verfahrensweise.
-Filter Kanten einschalten
-ein Fenster mit der Maus um alle Kreise in der Ansicht
-Klick auf Mittelkreuz-Icon
Ergebnis: alle (hunderte) auf einen Schlag eingefügt
-Filter Kanten ausschalten
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
brainseks
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas_R:
Wenns schmerzt kann man sichs besser einprägen  beim nächsten mal wirste drauf achten, dass Du mehr mit sauberen Mustern schaffst oder
Thomas_R
SW2010
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
Wenns schmerzt kann man sichs besser einprägen  :D beim nächsten mal wirste drauf achten, dass Du mehr mit sauberen Mustern schaffst oder  :)
Ehrlich gesagt arbeite ich sehr wenig mit Mustern. Liegt daran, dass ich fast immer über Mitte aufbaue und lieber eine Bohrung u.ä. zweimal über Mitte spiegele, als zu rechnen ...
Nun ja ... Der Tipp mit dem Filter war aber gut!
