  Änderungen in einer Baugruppe in Einzelteile übernehmen
Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Autor Thema:  Änderungen in einer Baugruppe in Einzelteile übernehmen (1498 mal gelesen)
Herrminator
Sehen Sie sich das Profil von Herrminator an!   Senden Sie eine Private Message an Herrminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrminator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe zwei Platten, welche aus 2 verschiedenen Teilen bestehen. Diese Platten sind Deckungsgleich-Verknüpft. Durch beide Platten habe ich in der Baugurppe mit dem Bohrlochassistenten eine Bohrung gesetzt.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass die Bohrung nicht in die beiden Einzelteile übernommen wird. Habe es in SW 07 und 08 probiert. Hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Tobias
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
das Zauberwort heißt Bohrungserie!
(Nicht einfach Baugruppenfeature Bohrung)
Krümmel
( müsste unter extras_ einfügen_Bohrungserie zu finden sein)
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Mrz. 2009 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
its not a Bug, its a Fearure...
sagt man dazu. Das Verhalten ( und Deins genauso wie meins damals  ) ist ganz normal. Bezieht sich auf eine nachträgliche Bearbeitung einer Baugruppe im montierten Zustand.
Entweder machst Du es mit Bohrungsserie oder im Teil bearbeiten 2X.
G.  thomas
Herrminator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Aber warum das so funktioniert muss man nicht verstehehn! oder ?
Danke nochmal. War schon am verzweifeln....
Krümmel
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Baugruppenfeature!
(die halten sich ,Gott sei Dank , in Grenzen)
Bohrungserie verbindet die zwei Welten!
Besser ist IHMO , die Bohrungen direkt im Teil anzubringen!
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehen nicht aber genauer lesen schon...
Un davon
kommt noch mehr...
Aber mache Dir kein Kopf deswegen.
G.   thomas
Herrminator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besser schon, nur wenn es zu einem geößeren Teil kommt, ist es dann echt aufwändig zig teile die Bohrung zu setzen... Da es für ein  Schulprojekt ist, soll es nur schnell gehen. Danke nochmal
Krümmel
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte nicht falsch verstehen
aber man kann sich den Bumerang der einen am Kopf trifft
auch leicht selbst bauen!
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
reine Frage der Strategie. Mache auf dem Hauptteil eine BEMASSTE Skizze mit Punkten wo die Bohrungen hin müssen. Öffne die anderen Teile (in der Baugruppe) zur Bearbeitung, blende die Skizze ein und setze die anderen "Dinger" rein. Nicht versuchen auf die Punkte zu klicken sondern die Punkte als Vorlage für Beziehungen nutzen. Oder anders rum - zuerst die Teile bohren (mit Punktskizzen weil die einfacher zu ändern sind) und dann den Rest.
Übrigens, das Verhalten bezieht sich auch z.B. auf Schnitte, die in der BAugruppe durchgeführt werden. In der BG zu sehen, in den Teilen nicht!
G.  thomas
Herrminator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar kann man.  Ich hab schon vieles gemacht, aber so ein Zeug wie in der Schule....
Herrminator
erstellt am: 05. Mrz. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gehts auch, danke. Das hört sich für die Zukunft gut an. Danke nochmal. Gruß
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Andreas,
dachte schon jetzt habe ich Dich:
doch, wenn man nicht werfen kann...
Habe allerdings leicht mit nicht im Kopf verwechselt.
G.  thomas
Krümmel
dann willkommen im realen Leben
Krümmel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrminator 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein sehr wertvoller Nachtrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016585.shtml
G.  thomas
