  Bohrungen in einer Baugruppe
Autor Thema:  Bohrungen in einer Baugruppe (2637 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich in einer Baugruppe Bohrungen durch zwei Teile einfüge, dann fehlen diese Bohrungen im Einzelteil.
Wenn ich dieses dann einzeln aufrufe.
Kann man diese Bohrungen nicht in das Einzelteil übernehmen? Mann muss das Werkstück ja auch als Einzelteil bemaßen.
Klaus
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Es gibt in SWX sehr viele verschiedene möglichkeiten Bohrungen zu erstellen und noch mehr Fehler die man dabei machen kann.
Beschreibe doch bitte kurz, wie du die Bohrung erstellt hast, um die Fehlersuche zu beschleunigen und dir evtl. ein günstigeres Vorgehen für deine Kostruktion vorschlagen zu können.
Grüße,
Jörg
Leistung ist, wenn die Felge im Reifen durchdreht.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
glaube die nennen sich nicht umsonst BG-features.
Mir ist es noch nicht gelungen die im Part sichtbar zu machen!
Aber wenn jemand den Weg kennt
Ich sach nur Üs
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stichwort ist Bohrungsserie, damit wird die Bohrung aus der Baugruppe als externe Referenz in die Einzelteile durchgereicht.
Gruß HaPe
Krümmel
erstellt am: 11. Dez. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werds probieren , morgen
Wenn das funzt
Bin ich einen Ärger los
Und Du mindestens 10Üs reicher
Krümmel
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
ich habe folgendes gemacht. Ich habe ein Regal gebaut und in der Baugruppe eine Bohrung durch den Steher und durch den Regalboden mit dem Baugruppen-Feature einfache Bohrung erstellt. Was auch wunderbar funktioniert hat. Nur wenn ich dann die Teile einzeln aufrufe, dann ist die Bohrung nicht mehr drin.
Mache ich etwas falsch ?
Klaus
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 12. Dez. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feature "Keine externe Referenzen" muss aktiv sein!!! sieh bild
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 12. Dez. 2008 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ja Du machst was falsch, Du benutzt Bohrung statt Bohrungsserie, lies bitte den Unterschied in der SWXSolidWorks-Hilfe nach. Das Icon ist standardmäßig nicht in der Iconleiste. Wenn Du im ersten Bild von Eduard das Icon im Featurebaum anschaust, sieht Du den Unterschied.
Gruß HaPe
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus zusammen,
in SolidWorks2009 können Baugruppen-Features auch direkt in die entsprechenden Einzelteile übertragen werden.
Hab euch einen Screenshot vom Bohrungsassi gemacht.
...los updaten!!!
Schönes Wochenende!!
Gruss Alex
Krümmel
erstellt am: 12. Dez. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du Glückspiltz!!
Wenn das so einfach wäre
Krümmel
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 14. Dez. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Ich habe es mit der Bohrungsserie ausprobiert und es hat funktioniert.
