 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Konfiguration einer BG in einer BG (758 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauch mal eure Hilfe Hab eine "BG-100" mit einer Konfig. die auch funktioniert! Sobald ich diese BG in einer neue BG z.b. "BG-200" einfüge und die Konfig. der "BG-100" änden möchte funktioniert sie nicht mehr Öffne ich aber das Dokument der "BG-100" und ändere die Konfig. funktioniert sie wieder Kennt jemand das Problem?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
So ganz weis ich immernoch nicht was du meinst. Aber es könnte sein, das eine Verknüpfung in der BG-200 nicht mehr passt, wenn du in der BG-100 was geändert hast. Kannst mal ein Bild machen? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Wie groß ist das Ganze? Hast Du es auch komplett geladen oder sind irgendwelche Leichtgewichte im Spiel?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut AssemblyXpert sind es 1041 Komponenten und es sind nicht alle vollständig geladen. Die Baugruppe läuft auch unter "Modus Große Baugruppe" Aber das komische ist ja das in der Baugruppe ansich die Konfig. funktioniert. Sobald ich aber z.B. eine neue leere BG erstelle und füge die Baugruppe ein, funktioniert die Konfig. nicht mehr richtig. Strg+Q und Strg+B hab ich scon alles Probiert..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
erstellt am: 06. Mrz. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Sag+zeige uns bitte noch einmal genau, was nicht stimmt. Bisher klang es für mich wie ein Aktualisierungsproblem der Unterbaugruppe. Dann hätte eine Fixierung damit nichts zu tun. Welche Verknüpfungen sind betroffen; zeigen sie einen erklärlichen Zustand, den es schon einmal irgendwie gab?! Spielen externe Referenzen eine Rolle? Stimmt es immer noch nicht, wenn wirklich alles komplett im Speicher ist?! Vielleicht kann man dasselbe Verknüpfungsziel auch anders erreichen? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo, wie sind denn die Teile der Baugruppe aufgebaut? mit ext. Referenzen (z.b. Layoutskizzen in asm) ? dann muss du mit den Konfigurationen aufpassen, sonst weiss das Teil nicht, aus welcher Konf. es die Definition ziehen soll. gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
