  Wert einer globalen Variable über eine Konfiguration steuern
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Wert einer globalen Variable über eine Konfiguration steuern (671 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den Wert einer globalen Variable über eine Konfiguration steuern?
Beschreibung:
1. In der Konfiguration A sollte die Variable HTZ den Wert 500 haben
2. In der Konfiguration B sollte die Variable HTZ den Wert 1000 haben
Geht das?
Bisher hab ich es nur geschafft in dem ich die Variable HTZ in jeder Konfiguration angelegt habe und dann wechselseitig unterdrückt habe. Das geht zwar, ist aber doch etwas zu aufwändig
Danke für jeden Tipp
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: mache es über Gleichungen - die kann man per Konfig unterdrücken.
G.   thomas
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das eigentlich auch bei Teilen?
also Maß HTZ in Teil1 und Teil2?aber nur eine Maßeingabe?
chris
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das macht keinen Unterschied. Ich muüßte hier wiederum 2 Gleichungen machen die ich dann wechselseitig unterdrücken muss. Das ist mir, wie geschrieben, zu aufwändig.
Ich suche eher sowas in der Art wie das beim "Bemassung modifizieren" ist, wo man bestimmen kann für welche Konfig der eingegebene Wert gilt.
Trotzdem Danke.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach das doch einfach mit einem Maß.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo danuberacer,
das stimmt so nicht, siehe Bild. Gleichungen lassen sich für die Konfigs einzeln angeben.
Gruß HaPe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt nicht - es wird automatisch umgeschaltet auf die jeweilige Konfiguration, die man bei Erstellung der Gleichung festlegen MUSS
G.  thomas
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
...unterdrücken muss. Das ist mir, wie geschrieben, zu aufwändig.
also du magst nur den Wert der Variable ändern nicht aber die ganze Variablendefinition. Meiner Meinung nach kriegst dass mit Gleichungen mal sicher nicht hin...
Variable in Gleichungen kann man leider nicht anders steuern sondern sind eigentlich immer gesteuert (oder seh ich das falsch)
sorry kann dir nicht weiterhelfen... auch wenn ne Lösung gaanz wichtig wär
Scheuch nicht vor weiteren Fragen zurück...
->dream believe dare do!<-
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Mrz. 2009 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag danubracer.
So ganz verstanden habe ich dich wohl nicht, aber hier ein möglicher Lösungsansatz.
Das ganze kannst du wohl bei einem Teil über eine Tabelle steuern.
Teil erstellen => Einfügen Tabelle automatisch.
Verschiedene Konfignamenen in Spalte 1 eingeben. Bei HTZ die verschiedenen Werte.
Habe fertig.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die Antworten. Ich habs mir eh schon fast gedacht dass es nicht geht.
@S.Giehl: Über ein Maß will ich es eben nicht machen
@HaPe: Das ist keine Lösung weil ich eben 2 Gleichungen brauche
@WB8: Danke, ich habs eh schon befürchtet dass es nicht geht
@ThoMay: Danke für deinen Ansatz aber ich will keine Tabelle. Ausserdem ist das was du zeigst die Steuerung der Bemassung und nicht einer globalen Variable.
lg
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
20007VARSLDPRT.SLDPRT.txt
Hi danuberacer,
man, Du bist aber stur....
Es geht doch - Umschaltung von dem Wert durch Konfig (per Gleichung).
G.   thomas
