  SWX streickt bei der Erstellung von Sandwichplatten
Autor Thema:  SWX streickt bei der Erstellung von Sandwichplatten (2275 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte eine Sandwichplatte (siehe Anhang) in den Abmaßen 2x4,5m erstellen. Im Prinzip nichts schlimmes. Ich habe die beiden äußeren Rechteckplatten 2x4,5m erstellt und danach habe ich in einer Skizze von einer Wabe ein Geometriemuster in X-Y Richtung erstellt. Nachdem meine Auslagerungsdatei 3GB erreicht hatte meldte das System, dass ich mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung stellen sollte.
Als zweiten Versuch habe ich nur eine Wabe linear Ausgetragen. Diesen Solid habe ich dann über lineares Muster vervielfältigt. Das Ergebnis war das Gleiche. Der Rechner hat's nicht geschafft. Kann mir mal bitte einer sagen, ob es noch eine Andere rangehensweise gibt?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfreich wäre es, wenn Du uns das Teil gibst und vielleicht auch erwähnst, bei welcher Anzahl Waben Du so beabsichtigst zu landen. Geht es denn mit wenigen erstmal?! Wozu willst Du die alle modellieren?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Mrz. 2009 editiert.]
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PART10.SLDPRT.txt
Ich muß diese Sandwichplatten in verschiedene Rahmen einsetzen. Diese Rahmen sind Vielecke mit immer unterschiedlichen Abmaßen und Winkeln. Der größte Rahmen ist halt 2x4,5 Meter.
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas3D,
mit Füllmuster kommt SWXSolidWorks [edit on] doch nicht  [edit off] ganz flott durch.
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
[Diese Nachricht wurde von cosinus am 02. Mrz. 2009 editiert.]
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas 3D:
ja ... nur die Waben modellieren, die wirklich nötig sind ... wenn ich das mal so überschlagsmässig durchrechne, kommst du, wenn du alle modellierst auf gut 285 000 Waben ... kein Wunder, wenn der Rechner da in die Knie geht ...
da Volli
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
besser ist nur einen kleinen Bereich zu mustern, der dann auf der Zeichnung dargestellt werden kann und das Gewicht jeweils fest zuweisen.
Gruß HaPe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas .
Oder eine Mischung aus dem Vorschlag von HP und Textur.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
