 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Thema: SWX 2009: PRobleme beim öffnen von 2007er Dateien (670 mal gelesen)
Dennis Schulte Renger Mitglied Dipl-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 49 Registriert: 17.03.2005 SWX 2004 Win XP Prof SP2 AMD Athlon 64 3200+ (2Ghz), 512MB RAM :( ATI X600Pro 256MB Ram
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit SWX 2009. Bin von SWX 2007 auf SWX 2009 umgestiegen, und kann nun meine Dateien nicht mehr öffnen. Ich kriege immer die Fehlermeldung wie sie im Anhang zu sehen ist ("Rumpf" ist der Dateiname) Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen? Gruß Dennis
[Diese Nachricht wurde von Dennis Schulte Renger am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
Hi Denis, guck mal, ob noch eine weitere Instanz von SWX im Hauptspeicher läuft. Ansonsten sind 512 MBytes schon extrem wenig RAM für SWX. Wundert mich eher, dass die 09 überhaupt noch hochfährt damit. Könnte es sein, dass du versuchst, Dateien einer Studentenversion mit einer normalen Lizenz zu öffnen ? Grüße Günter PS.: mach mal ein neues Teil in SWX 09 auf und hol dir deinen Rumpf mit "Teil einfügen" rein. Wenn das geht, kannst du ihn zumindest als Parasolid abspeichern und weiterverwenden. ------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 01. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, Du hast recht, 512mb sind arg wenig. Und da ich eh schon seit Monaten aufrüsten wollte, hab ich mir gerade 4 Gb Arbeitsspeicher bestellt. Damit sollte es auch wieder für SWX reichen  Sobald ich den Arbeitsspeicher habe, werde ich nochmal testen. Habe nämlich gerade festgestellt, dass ich auch keine Dateien öffnen kann, die ich mit SWX 2009 erstellt habe. Ist also kein Kompatibilitätsproblem. Ich meld mich wieder, ob es mit mehr Arbeitsspeicher funktioniert. Hoffen wir mal War gerade mitten in einer Konstruktion  ------------------ CU Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis Schulte Renger
Hallo, das müsste auch mit 512MB RAM gehen! Ich sag mal (vorsichtig) der Fehler liegt woanders. (wir reden über Part öffnen nicht über große BGs) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
