 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Nockenprobem (1348 mal gelesen)
Tontilon Mitglied Dipl. Ing (FH) Fertigungstechnik
 Beiträge: 39 Registriert: 16.01.2003 Intel Core2 Quad 4x 2.67GHz ASUS P5N-T Deluxe SLI 8GB Corsair DDR2RAM 8500 Quadro 4000 Windows 7 64bit Solidworks 2011 64Bit SP4
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man folgendes Problem in SW dynamisch Verknüpfen? Das Zentrum ist fix. Der komplette äußere Ring rotiert um das Zentrum. Die Zahnradverknüpfung von außen 18 Zähne nach innen 16 Zähne funktioniert problemlos. Die 16 Zähne und die 4 Nockenkontur bilden ein Teil. Nun soll aber noch der flache Stößel der 4 Nockenkontur folgen. Gibt es hierfür Ideen oder gar Lösungen? CU Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo, ich würde es mit Spline und Punkt versuchen! Deinen Stößel aufmachen und in die Mitte der Kontaktfläche eine eigene Skizze aufmachen und Punkt in die Mitte setzen! Deine Nockenscheibe aufmachen und auf der gleichen Ebene, wie der Punkt liegt ,einen Spline deckungsgleich Deiner Kontur in eine Skizze bringen und dann in der BG Punkt und Spline deckungsgleich verknüpfen. Spline und Punkt funzt bei SWX im allgemeinen sehr gut! Musst mal Probieren MfG Krümmel (die Skizzen verknüpfen) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo, mach eine Fläche auf Basis eines Splines und am Kopf des Stößel einen Punkt machen. Dann kannst Du den Punkt auf die Fläche verknüpfen und der Stößel folgt dann der Kontur deines "runden" Bauteils. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
 Hi Andreas, hat er, sogar 3 mal! (aber ohne Garantie, daß er nicht blind ist) Zitat: Nun soll aber noch der flache Stößel der 4 Nockenkontur folgen.
Der "Kontakt" wandert auf dem Stößel, was bei der "Punktlösung" zu einer Verschneidung führt. Also : WALTER! WALTER! WALTER! WALTER! Am Rande nochwas: der Stößel muß Außen ein Radius bekommen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo Thomas hast recht! Werde mich mal damit beschäftigen müssen Spline mit Spline zu verknüpfen! Also anstatt Punkt, Linie als Spline, mit Spline! Aber heut nicht mehr MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo Thomas, Du hast Recht, aber das muß der Tontilon selber wissen. Für die Konstruktion (Ausführung) ist dann jeder selber verantwortlich und darüber mache ich mir weniger Gedanken. Gruß Robert. P.S: Muß meinen eigenen "Mist" im Blick behalten und das reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das Problem ist tatsächlich die zu verknüpfende Fläche. Mit zwei kleinen Radien am Stößel kann ich sicher leben. Mal sehen, ob eine Spline zu Spline - Verknüpfung machbar ist. Die Konstruktion ist nicht von mir. Sie wurde in Umlaufmotoren 1. Weltkrieg verwendet. CU Tontilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tontilon
Hallo, habs mal probiert was geht sind mehrere Punkte mit Spline! Schließt aber eine Verschneidung nicht aus warten wir mal auf SWX 2015 MfG Krümmel
