 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Blechprofil in 4 Varianten (1935 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Blechteil in G-Form. Dieses wird in einer Baugruppe in 4 Varianten benötigt.
als hinteres Teil in rechts und links mit Bohrungen als vorderes Teil in rechts und links mit Bohrungen Vorderes und hinteres Teil haben verschieden Längen. Wie sollte ich das Profil am Besten handhaben. (Speichern, Konfigurationen, etc.) Gruß Andreas
------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hi Andreas, Thomas's Möglichkeit ist auf jeden Fall gut, wenn es einfache Teile sind, die man nie wieder anfassen muss. Konfigurationen meide ich persönlich wie der Teufel das Weihwasser, insbesondere weil wir bei uns keine Designtables verwenden. Wenn rechts und links spiegelsymmetrisch sind, könnte man die Komponente auch spiegeln (Beachte aber den Unterschied Kopie/Spiegelung). Dann müsste man bei Änderungen nur die eine Seite bearbeiten. Beim Ablegen in die Datenbank immer erst das Original und danach die gespiegelte Komponente ablegen. Auf jeden Fall würde ich aber für vorne und hinten unterschiedliche Teile anlegen. Also wie Thomas schon meinte: 4Teile = weniger Ärger Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
 Hi Andreas, sind ja schließlich unterschiedliche Teile (wie DIN 912 M8 x 16 und DIN 912 M8 x 30): G-Profil 1 G-Profil 2 G-Profil 3 oder wie Du lustig bist. Es sei denn, ich habe Dich jetzt falsch verstanden. G. thomas
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 27. Feb. 2009 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2009 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo und einen schönen Tag andreas. Persönlich schließe ich mich der Meinung 4 einzelne Teil an. Wer weiß denn noch in einem halben Jahr, zu welcher Datei das Teil G-Profil 3 gehört? Außerdem: In einer der Maschinen hätte der Kunde aber gerne das Profil in grün, der Andere in blau, oder doch lieber in gelb? Ruck zuck haste 100derte von Konfigs. Jedesmal wird der ganze Kram durchgerechnet. Und so weiter. Siehe es wie die Normteile. Die Schrauben bei uns erhalten pro Größe oder Mat eine eigene Teiledatei und die "Überflüssigen" Konfigs fliegen raus. Wenn du das Ganze mit einem PDM System verwaltest ist es um so einfacher. Wenn du natürlich wie S.Giehl Dienstleister bist und nur einzelne Maschinen und Vorrichtungen im Kundenauftrag ohne angefügte Verwaltung hast, dann kannste lustig mit Konfigs spielen. Nur, wehe der Kunde verlangt eine Einpflege der Dateien in sein System. EDIT Nachtrag EDIT Übrigens, spiegeln von Bauteilen in der Baugruppe, da gibts ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 27. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun benötige ich mal einen Schubs in die/eine Richtung!! Ich erstelle eine Datei mit dem Profil als Rohteil und einer Länge. Dann ein neues Teil wo das Rohteil eingefügt wird und dann bearbeitet. (geschnitten, gebohrt) Das würde dann bedeuten, dass eine externe Referenz entstehen würde. Würde so etwas Probleme bereiten? Bei schrauben hab ich es bisher so gehalten, dass ich eine Datei (Sechskantschraube) hatte und dort dann die jeweiligen benötigten Größen, die wir verwenden, als Konfiguration abgelegt. Es sind ja nicht so viele. Gruß Andreas
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Zitat: Das würde dann bedeuten, dass eine externe Referenz entstehen würde. Würde so etwas Probleme bereiten?
Meine alte Signatur hieß mal: "Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie" In diesem Sinne würde ich dir empfehlen auf die stabilste Version zu gehen und das ist in diesem Fall die, in der es keine externen Referenzen gibt. Alles andere holt dich irgendwann mal ein. (Und wenn nicht dich, dann deinen Nachfolger) Wir lösen sogar die Konfigurationen der Schrauben auf, weil uns die schon bei Weitergabe eines Projekts an Externe in die Suppe gespuckt haben... Toolbox lässt grüßen... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Zitat: Das würde dann heißen, ich soll eine Datei mit nur dem Profil ohne Bearbeitung haben und eine weitere Datei mit dem Profil mit Bearbeitung.
Würde ich so vorschlagen.... natürlich gibt es auch hier nen Pferdefuß: Wenn du dein Profil ohne Bearbeitung änderst, gehen die Profile mit Bearbeitung nicht mit.. aber irgend einen Tod musst du sterben und dann wenigstens den stabileren ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Anderas, Hallo Günter, zumindest bei den Profilen gehe ich über "eingefügtes Teil" als erste Komponenete. (Ich ünbernehme dabei nur die Kontur als Skizze, und trage die benötige Länge dann als erstes Feature aus. Dann ändern sich die Teile, falls ich das Grundprofil nochmal anpacken muss. Ich halte das durchaus für stabil, wenn das "Profil ohne Bearbeitung" fehlt, ist das Teil immer noch o.k. Im ganz krassen Verlustfall muß ich dann die erste Skizze bemaßen. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasBo
Hallo Andreas, ganz so pauschal würde ich die Sache an der Stelle nicht sehen. Wichtige Randbedingung ist für mich, was für eine Nr.-System/ Dateinamen-System hast Du. Danach kann man entscheiden, wie stark sich z.B. die Konstruktion als Konfig aufbauen läßt. Ist durch das Nr.-System gewährleistet, daß die Anzahl der Konfigs überschaubar ist dann ist das doch durchaus ein gangbarer Weg. Das Profil mit vier Dateien geht natürlich auch. Dies würde (abhängig immer von der jeweiligen Strategie, Nr.-System, Einstellungen etc.) auch mein bevorzugter Weg sein. MFG Robert Hess. P.S: Baue ich meine Schweißgestelle noch traditionell auf oder schon mit Multi-Body als Schweißteil auf. Ist eine weitere Randbedingung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: ... Wichtige Randbedingung ist für mich, was für eine Nr.-System/ Dateinamen-System hast Du. Danach kann man entscheiden, wie stark sich z.B. die Konstruktion als Konfig aufbauen läßt.....
Ganz ehrlich!! Noch kein richtiges. Ich habe schon mehrmals eines versucht aufzustellen, dann wieder eines usw., bisher scheint es meinem Chef egal zu sein wie ich das ganze handhabe. Gruß ANdreas ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
