  Radius-maßpfeile kürzen
Autor Thema:  Radius-maßpfeile kürzen (3075 mal gelesen)
ax999el
Sehen Sie sich das Profil von ax999el an!   Senden Sie eine Private Message an ax999el  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ax999el
Acer Aspire 7520G
AMD Turion64 X2
Nvidia GeForce 8600M GS (512 MB)
4GB DDR2-667 Ram
320 GB (2x160)
WinXP-Pro SP3
Vista Ultimate X64 SP2
Catia P3 V5R17
SolidWorks 2008
AutoCAD 2008
erstellt am: 23. Feb. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen wie ich die Radius-Maßpfeile kürzen kann.?
Sie laufen bei mir durch einige andere Ansichten durch und sieht ja nich so gut aus. http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon10.gif
Vielen Dank im vorraus!
mfg Axel...
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ax999el 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Axel,
hab hier SW 2007 da geht das so (s.h. Bild)
Radius in Zeichnung anwählen dann auf Eigenschaften und dann perspektivisch verkürzter Radius auswählen.
OLI
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ax999el 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Axel.
In 2009 so wie auf Bild Icons Zeile 2 Spalte 1.
Bitte sei so nett und fülle deine Systeminfos aus, dann brauch man hier nicht zu raten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
ax999el
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hatte vergessen das es für SolidWorks 2008 sein soll.
Ausgefüllte Systeminfo kommt sofort @ ThoMay. :-)
Besten Dank!
