  Sicherheitsfehler beim Start
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Sicherheitsfehler beim Start (2974 mal gelesen)
Markus Rößner
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Rößner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Rößner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Rößner
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe auf meinem Rechner Solid Works 2007 installiert. Beim Start kommt dann immer die Fehlermeldung:
"Ein Problem ist beim Zugriff auf die entsprechende  Sicherheitseinrichtung aufgetreten. Die Einrichtung fehlt möglicherweise oder enthält ungültige Informationen. Die Anwendung wird unverzüglich geschlossen."
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Sicherheitseinrichtung ist der Dongel oder der Lizenzserver gemeint, dh. Solidworks findet keine Lizenz und startet deswegen nicht.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Rößner 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn  auch den Treiber für den Dongle installiert? Schaust Du hier mal nach:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004449.shtml#000008
oder in der Forumssuche mal Hasp eingeben.
Gruß HaPe
