  History schützen!!!
Autor Thema:  History schützen!!! (2160 mal gelesen)
smile2007
Sehen Sie sich das Profil von smile2007 an!   Senden Sie eine Private Message an smile2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gern mal wissen ob es möglich ist die History eines Bauteils zu schützen, sprich das Teil soll von jedem geladen werden können, aber Veränderungen am Teil sollen nicht möglich sein. Diese Funktion muss nicht unbedingt wieder aufhebbar sein. Möchte nämlich ein paar Solidworks Arbeiten im Netz zeigen, allerdings nicht die Teile offenlegen, da dahinter schon sehr viel Arbeit und vor allem Zeit steckt.
Ich verwende Solidworks 2007 Sp5. Falls es erst bei neuren Versionen erst möglich ist, wäre ich für den Tipp sehr dankbar.
Besten Dank schon mal.
Gruss smile2007
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal willkommen hier!
Das geht ganz einfach!
Aus Deinem Teil eine Baugruppe machen und dann wieder als Part speichern
schon hast Du einen Dummy mit allen äußeren Flächen und keiner kann den Aufbau erkennen!
(Teil öffnen_BG öffenen_Teil in BG einfügen_BG als Teil speichern)
( auf Optionen beim speichern achten)
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
smile2007
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!!!
Klappt supper, muss das jetzt nur bei 1500 Teilen machen lol.
Schönen Abend noch.
Gruss smile2007
Krümmel
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
musst Du nicht !
Klappt auch mit einer ganzen Baugruppe.
Egal wie groß!
Einfach die ganze BG als Part speichern
Krümmel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein    smilie2007.
Krümmel hat schon einen Weg aufgezeichnet.
Meine Frage ist allerdings: Willst du die Teile als SWX Teile zeigen oder allgemein zur Verfügung stellen?
Wenn für allgemein => natives Format wählen, also STEP SAT oder ähnliche.
Wenn für unsere SWX Gemeinde dann bitte mit Featurebaum. Ist es nicht so, das bei "Familienhilfe" eigentlich alles zur Verfügung gestellt wird? Siehe zum Beispiel hier.
Da sind Teile dabei, welche auch richtig viel Aufwand haben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smile 2007,
wenn Du die Teile wirklich nur zeigen willst, dann leg' sie doch am besten als e-drawing ab. Da ist die Rückverwandlung in herstellbare Teile recht effektiv verbaut, und Du kannst noch konfigurieren, ob Du z.B. STL-Export oder messen zulassen willst.
Eine zum Teil gewandelte Baugruppe läßt sich schon recht einfach wieder in ihre Einzelteile zerlegen - lediglich die Abhängigkeiten und natürlich die Featurebäume sind futsch.
Ron
smile2007
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei in Solidworks alle Lego-Technik Teile zu konfigurieren, um danach die Modelle zu bauen, daher meine Frage .
Gruss smile2007
hico
Sehen Sie sich das Profil von hico an!   Senden Sie eine Private Message an hico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hico
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Wieso setzt du keinen Schreibschutz auf den Netzordner?
Gruß Hilmar
