  Haupdatenbank kann nicht geöffnet werden (Toolbox)
Autor Thema:  Haupdatenbank kann nicht geöffnet werden (Toolbox) (4695 mal gelesen)
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verzweifel hier gleich...
Fast einmal wöchentlich verliert SWXSolidWorks an einem unserer Rechner alle Pfade (Stücklisten, Vorlagen, Toolbox/Bohrungsassistent).
Ab und an, und heute ist einer dieser Tage, kann ich dann einige Pfade nicht wieder einstellen.
Jetzt gerade z.B. den Bohrungsassistent/Toolbox.
Dieser Pfad liegt bei uns auf dem Server, also nicht Lokal. Immer wenn ich den Pfad einstelle kommt die Meldung:
Hauptdatenbank kann aufgrund der folgenden Zugriffsfehler nicht geöffnet werden:
Und dann nichts weiter.
Ich habe schon gegoogelt und die Boardsuche verwendet und ein ähnliches Problem gefunden, allerdings aus dem Jahre 2006 und SWXSolidWorks 2006. Leider gab es dort keine Lösung und der User mußte sein System neu aufsetzen, was ich vermeiden möchte, da es zeitlich einfach nicht möglich ist.
Wir verwenden SWXSolidWorks 2007 SP 5.0 und parallel PDM Works Enterprise.
Hat jemand eine Idee?
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr evtl. ein Netzwerkproblem? Kannst Du denn von dem Rechner aus auf den Server zugreifen?
Gruß HaPe
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss ins Blaue (verwenden die selbe Kombo wie ihr): Schalte in SW unter Extras --> Zusatzanwendungen PDM Works Enterprise aus.
Dann verschwindet der "blaue Ball" auf deiner rechten Menüleiste und du mußt -im Gegensatz zu sonst- deine Daten über das PDM Fenster ein/auschecken, freigeben usw...
Bei mir hat das bei diversen Problemen geholfen..
greetz
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Philwag.
Wie sind denn eure Systeme aufgesetzt?
Wir hatten das selbe Problem. Unser Sys - Admin erklärte mi, das die Profile der einzelnzen Nutzer asn den PC auf dem Server abgelegt werden. Maches Mal kommt es vor, das beim Herunterfahren der PC die Profile nicht korrekt zurückgeschrieben werden. => Es werden falsche oder ungültige Einstellungen beim nächsten Start geladen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
