  Lib-Feature: Skizze wird nicht gelöscht !?
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Lib-Feature: Skizze wird nicht gelöscht !? (1506 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klotz.zip
ich habe hier einen Klotz.
In diesen will ich beigefügtes Lib-Feature einfügen.
Platzierungsebene: Ebene_rechts
Das klappt auch wunderbar.
Problem: Wenn ich das Lib-Feature auswähle und löschen will,
werden alle Feature und Skizzen in der Liste aufgeführt, jedoch
bleibt die Skizze21 im Featurebaum stehen.
Das kann ich aber nicht brauchen. Wenn löschen, dann alles.
Nur, wo ist mein Denkfehler ?
Wieso bleibt die Skizze21 stehen ?
Danke für Eure Tipps vorab
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
denke Du hast ein Häkchen übersehen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und einen schönen Tag Ralf.
Hei, ich glaube das war eine ähnliche Frage wie meine mit den ausgegrauten Befehlen.
Müsste eigentlich auch mit anklicken RMT Skizze 21 und löschen gehen. 1 Klick mehr.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
@Krümmel: Den Haken habe ich gesetzt, jedoch sieht der so aus wie der
untere Haken in deinem Bild. Akiv ändern kann ich Ihn also nicht.
@ThoMay: Genau das will ich aus bestimmten Gründen nicht. Ich muss diverse Lib-Feature automatisiert ansteuern können. Da ist ein zusätzliches anklicken unerwünscht. Auswählen, löschen, vergessen !
Danke für Eure bisherigen Hinweise.
Ralf
Krümmel
erstellt am: 14. Feb. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der ausgegraut ist?
von welcher Ebene aus willst Du löschen?
Krümmel
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Krümmel,
wie oben beschrieben, ich füge das Feature auf Ebene_Rechts ein.
Dann rüber in den Featurebaum und RMT auf das Lib-Feature selbst und Löschen.
Meine Maske sieht auch etwas umfangreicher aus. Bir mir werden alle
Teilkomponenten des Lib-Feature gelistet und nicht nur Skizze21.
SWXSolidWorks seitig heben wir beide die selbe Version meine Signatur ist nicht ganz aktuell.
Ralf
Krümmel
erstellt am: 14. Feb. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
sorry, meine Frage war missverständlich
Aus BG Ebene löschen?
Aus den Teil (löschen) dürfte da nichts ausgegraut sein.
Krümmel
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_Skizze21.pdf
Hallo Krümmel,
das ganze passiert auf Ebene der Einzelteile,
da Lib-Feature in Baugruppennicht eingefügt werden können.
Ich habe mal die Meldungen in das angefügte PDF eingefügt.
Wie Du siehst kann ich den Haken aktiv nicht ändern.
Weiterhin bekomme ich eine mir unlogische Fehlermeldung.
Klar ist die Modellgeometrie nicht mehr da. Die Skizze2 hat er
ja wie selbstverständlich gelöscht. Demnach fehlen der Skizze21 jetzt wenigstens 1 Referenz.
Nur: Wieso kannst Du den Haken beeinflussen und die Skizze löschen ?
Ralf
Krümmel
erstellt am: 15. Feb. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
dürfte daran liegen das ich im Lib gelöscht habe!
Wenn ich aber andere Lib aus meiner Toolbox einfüge kann ich alle komplett löschen!
Hast Du es selbst erstellt?
Hat die Skizze 21 irgend ein Bezug zu anderen Teilen?
(Bekomme Dein Lib nicht eingefügt ! obwohl es mit Libs aus der Toolbox reibungslos funzt)
Lade das Ding doch mal eingefügt hoch !
Dann kann ich nochmal versuchen es zu löschen.
Krümmel
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ich habs heute nachmittag komplett anders aufgebaut.
Stelle ich morgen mal ein. Muss ich nochmal testen.
Das sah aber schon gut aus.
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
da bin ich aber gespannt...
G.  thomas
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, gibs zu.
Du hattest eine Vorahnung....
Jetzt habe ich auch noch Unterschiede zwischen SP4 und SP5
Der Support sagt auf seinem SP5 läuft es ohne Probleme.
Wenn ich das auf SP5 probiere, stürzt er ab ?!
Aarghhh.....
Ralf
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 18. Feb. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hat ebenfalls die Versuche aufgegeben.
Es ist jetzt eine offizielle Supportanfrage an
SWXSolidWorks-USA.
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 18. Feb. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn SWX danach geht (mit dem Löschen) wie er es auflistet, ist das kein Wunder (die Meldung).
Wenn er schlauer wäre, würde er von unten anfangen. Dann gäbe es keine Problemme...
G.  thomas
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
genau das war unsere Vermutung (bei uns in der Konstruktion).
Die Skizze wird für den Bruchteil einer Sekunde
ungültig, da Ihr beim Löschen der Reihe nach
die Bezüge verloren gehen.
Wahrscheinliche Lösung:
Entweder unten anfangen, oder alle Bestandteile des
Lib-Features ohne Rücksicht auf durch löschen entstehende
Fehler, löschen.
Das irre ist auch.
Ich lege also z.B Skizze1 für das Profil an (ausgetragener Schnitt),
im Anschluss die Skizze2 für die Bahn. Im Featurebaum wird die Skizze1 vor der Skizze2 gelistet.
Wenn ich jetzt das Feature erstelle und beende, tauscht SWXSolidWorks die
Reihenfolge der Skizzen im Featurebaum. Somit ist die Fehlermöglichkeit schon angelegt, da ich ja beim löschen zuerst die Bahn und dann das Profil lösche. In meinem Fall gibt es aber Skizzenbeziehungen zwischen dem Profil und der Bahn.
Ergo, hat das Profil dann ein Problem
Egal, ich überlege mir jetzt eine Alternative Vorgehensweise.
Ich denke es wird dann in SWXSolidWorks 2018 SP5.07_3a erstmals berücksichtigt.
Schönes Wochenende
Ralf
