 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Stückliste zweite Seite (927 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf den Verdacht, dass das schon mal behandelt wurde(in der Suche bis 2004 nix gefunden...) Ich brauch die Stüli auf einer einzelnen freien Seite, auf der sich KEINE Zeichenansicht befindet. Nur sobald ich eine Tabelle einfügen will ist das Menu ausgegraut. Weiß jemand Rat oder zumindest, wo das Thema schon mal behandelt wurde? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Bin mir nicht sicher, aber versuch mal die Stückliste auf der ersten Seite zu machen und sie dann erst auf das 2. Blatt zu kopieren oder mit Mausklick rüberzuziehen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hey Locol, ist ja klar, dass das Menü ausgegraut ist, wenn du auf eine leere Seite eine Stückliste ablegen willst, von was denn auch?  Am besten auf der Seite, wo dein Assembly drin vorkommt, von dem du die StüLi haben möchtest, eine StüLi ganz normal anlegen. Gesamte StüLi markieren und mit Strg + X ausschneiden. Anschließend auf das Blatt wechseln, auf welches die StüLi platziert werden soll, das Blatt mit der linken Maustaste (ganz wichtig) anklicken und dann die StüLi mit Strg + V dort einfügen. HTH Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo, es soll ja auch Leute geben, die mehr als eine Stückliste auf der Zeichnung haben z.B. eine pro Ansicht, weil verschiedene Teile / oder BG's, die freuen sich das es so ist, wie es ist. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
