  Stückliste
SOLIDWORKS 3D CAD Grundlagen E-Learning (SOLIDWORKS)
Autor Thema:  Stückliste (3336 mal gelesen)
RE
Sehen Sie sich das Profil von RE an!   Senden Sie eine Private Message an RE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
kennt jemand eine Möglichkeit Stücklisten auf einem extra Blatt in der
Zeichnung zu erstellen.
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle Dir auf dem zweiten Blatt die Ansicht(en) von der Du die Stückliste haben möchtest, füge die Stückliste ein und blende anschließend die Ansicht(en) aus. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
Ciao Jana
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RE,
kopier die Ansicht, zu der du die Stückliste haben willst auf das neue Blatt, erzeuge die Stückliste und blende die Ansicht aus.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
RE
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana, Hallo Stefan
vielen Dank f.d. Tip.
Mit dem Ausblenden fuktioniert es einwandfrei, kennt aber jemand eine Möglichkeit, die Gitternetzlinien auszublenden.
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 09. Apr. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach bei den Dokumentoptionen (immer nur für das gerade aktuelle Dokument gültig) den Haken bei Gitter anzeigen wegmachen (siehe Bild / roter Pfeil).
Ciao Jana
[Diese Nachricht wurde von JM am 09. April 2002 editiert.]
RE
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana
ich meinte eigentlich die Gitternetzlinien der Stückliste.
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 09. Apr. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry. Die Stückliste ist eine eingebettete Excel-Datei und in dieser kannst Du die Gitterlinien ausschalten.
  • mit dem Mauszeiger auf die Stückliste gehen
  • rechte Maustaste: Stückliste barbeiten
  • jetzt ist man im Excel und kann auf alle Excel-Funktionen zugreifen, d.h. Extras - Optionen - Ansicht  und den Haken bei Gitternetzlinien wegmachen
Ich hoffe das war jetzt das Richtige  .
Ciao Jana
RE
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert, aber leider nur im Excel und nicht in der SW Ansicht
JM
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 09. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt, leider fällt mir jetzt auch nichts mehr ein.
Ciao Jana
