Thema: Software OpenGL - Meldung (9361 mal gelesen)
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen kommt beim Start von SWX diese Meldung: Die Option 'Software OpenGL verwenden' wurde durch eine vor kurzem geänderte Konfiguration aktiviert. Um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie auf 'Verbinden'.
Unter Systemoptionen - Leistung ist die Checkbox für OpenGL angkeruzt und grau (deaktiviert). Was hat das eigentlich für eine Auswirkung und falls diese Auswirkung negativ ist (mir kommt das Ganze ein wenig zäh vor im Moment) wie kann ich das wieder rückgängig machen?? Anm.: Ich hatte bisher nie Probleme mit der Spielerkarte - allerdings halten sich meine Baugruppen auch in Grenzen: aktuell ca. 500 Teile in 80 Unterbaugruppen. Danke Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo PeppyTrain, hast du schon einmal versucht, die Checkbox zu aktivieren, wenn du Solidworks ohne Dokument geöffnet hast. Evtl. verschwindet das ausgegraute Kästchen. Sonst sieht es so aus, als wenn sich dein Grafiktreiber irgendwie verabschiedet hat. Neuinstallation bringt dich da weiter. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo Andi, Software OpenGL nur aktivieren wenn notwendig, also wenn Ärger mit der Graka. Zum deaktivieren. Alle Dokumente schliessen, dann kannst du das Flag ändern. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo, alle offenen Dokumente in SWX schließen, dann unter Extras -> Optionen -> Leistung, den Haken bei Software OpenGL rausnehmen. Logisch ist es zäh, da nicht mehr die Grafikkarte die Arbeit macht, sondern der Prozessor. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info!! Leider: alle Docs geschlossen - Häkchen immer noch ausgegraut. Habe erst vorgestern neue Nvidia Treiber geholt .... In der NVidia Systemsteuerung habe ich PhysX GPU Beschleunigung Aktiviert ( ist es das was hier relevant ist?) Laut Beschreibungstext der Systemsteuerung: PhysX GPU-Beschleunigung =>(Verwendung der CPU für die PhysX-Verarbeitung) Versuch in beiden Schalterstellungen: keine Änderung bei SWX .. und nun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... sogar mit Systemneustart ... gerade eben gemacht - wieder gleiche Meldung und keine Möglichkeit (ohne geöffnete Dokumente) SoftwareOpenGL auszuschalten ... Laut Nvidia Systemsteuerung ist der Treiber auf dem neuesten Stand ...
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo, Beim IV kommt diese selbsttätige Einstellung auf Software-Beschleunigung samt entsprechender Fehlermeldung meist von der Kombination: Hochwertige Grafikkarte (mit viel Speicher), und 3GB-Schalter gesetzt. Abhilfe wäre ein Feintuning mittels USERVA. Könnte ja sein dass das bei SWX ähnlich ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Dann ist irgendwas an Deiner SolidWorks-Umgebung der Meinung, daß Deine Grafikkarte nicht geeignet ist für hardwarebeschleunigtes OpenGL. Zusatzanwendungen? Zertifizierter Treiber?! Mal älteren Treiber probiert?! Der neueste ist nicht immer der beste! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo, wenn der alte Treiber funktioniert hat, würde ich den auch wieder installieren. Gerade im Zusammenspiel von mehreren CAD-Programmen auf einem Rechner ist oft ausprobieren angesagt, bis ein Treiber gefunden ist, den alle CAD's mögen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hi, Hatte das Problem auch schon. Geholfen hat bei mir die SWX -Usereinstellung neu zu laden (oder eine ältere). Irgendwas zerschiesst sich da in der einstellung, SWX is da leider sowieso etwas sensibel :-(. viel Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo, unter dem Startmenü von SWX gibt es den Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen. Damit ist es möglich die entsprechenden Registry-Einstellungen zu sichern. Mache ich immer als erstes, wenn der MA sich seine Oberfläche soweit eingestellt hat. Wenn Du das nicht schon mal gemacht hast, fürchte ich wird Dir das jetzt auch nicht viel helfen. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo Zusammen, dieses Problem ist mir bei einem Kunden auch schon untergekommen. Leider haben wir das Problem nicht wirklich lösen können. Ein Löschen der SWX -Einstellungen in der Registry in HKey-Current_User (ist ein Kopie der Einstellungen aus HKey-Local-Machine)hat nach einem Neustart zwar die Meldung über das freundliche, aktivieren der Software Open-GL zum Verstummen gebracht, allerdings war dies beim nächsten Neustart auch wieder dann da. An der Registry bitte nur nach Sicherung und wenn man sich ein wenig auskennt rummfummeln. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ninsche Mitglied tech. Zeichnerin
 Beiträge: 90 Registriert: 08.06.2006
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina Rückfrage: Zitat: Hardwarebeschleunigung einmal aus, und dann wieder an
.. jetzt wirds vermutlich peinlich, aber wo soll ich das machen?? Ich habe alles neue Zeug von Nvidia runtergeschmissen in der Hoffnung, dass es wieder wird ... nutzte nur leider nichts. Forumsuche habe ich schon genutzt - aber da fand ich nichts was ich auch umsetzen konnte  An die Registry - offen gesagt - traue ich mich nicht ran. Eine Remoteverbindung übrigens kann nicht in Frage kommen - hatte+habe ich hier nicht. @baumjäger-Andy: wie schon richtig vermutet von Dir: natürlich hatte ich KEIN Reservekopie der Anwendereinstellungen (bis jetzt natürlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hardwarebeschleunigung ausschalten: RMT auf Desktop-Eigenschaften-Erweitert-Problembehandlung Als älteren Treiber würde ich einen nehmen, der kurz nach Erscheinen der Karte aktuell war. Danach wurden die Treiber bestimmt nur noch für neuere Karten und unnütze Ballerei optimiert, was Deiner Karte gewiß nicht allzuviel hilft. Was sagst Du zu Leos Hinweis?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hardwarebeschleunigung ein/aus: getestet (Danke für den Suchpfad danach  ) ES GEHT WIEDER Ich habe noch nicht versucht das Problem zu reproduzieren da diesen Moments erst mal mit Vergnügen die versäumte Arbeit nachgeholt wird Die Versuchsreihe nebst Bericht was das Ganze verursacht hat hänge ich die nächsten Tage hier dran ) Erst mal an alle: Vielen Dank für tätige und moralische Stütze Zum Thema USERVA: dazu mus ich mich erst mal etwas belesen: in den Regionen mag ich nicht "einfach mal so" als Ahnungsloser herumstochern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, hier noch ein kleiner Nachtrag: Ich hatte diese Meldung heute auch wieder, aber diesesmal hat auch die Neuinstallation des Grakatreibers oder die Installation des aktuellsten Treibers nicht geholfen. Auch die Veränderung der Hardwarebeschleunigung ließ SWX trotzdem mit aktiviertem Haken "OPENGL" starten. Ich hab mich mal auf die Suche gemacht und konnte das Problem an folgendem Schlüssel festmachen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2008\User Interface\Settings. Dort macht der Wert "WindowsPos" offensichtlich Schwierigkeiten, denn benennt man ihn um (oder löscht ihn ganz), startet Solid Works wieder korrekt, bzw. mit deaktiviertem OpenGL. Mit diesem Wert merkt sich Windows offenbar die Position des SolidWorks-Fensters; warum ausgerechnet dieser Wert dieses Verhalten im Zusammenhang mit SWX und OpenGL verursacht, bleibt mir aber vorerst schleierhaft. Naja, soviel nur nebenbei, vielleicht hilfts ja jemandem. Der Rechner: WinXP 32bit SP3, SWX 2008 SP5.0, Graka FX4500, Dualview mit 2 Monitoren
------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi ess-jay, Habe bis jetzt immer das ganze Benutzerprofil gelöscht (HKCU\Software\SolidWorks). Werd beim nächsten mal gleich deinen Tipp testen (leider haben wir dieses Verhalten immer wieder mal) Mfg Metallica88
JörgW Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo ess-jay, Genial der Tipp mit HKCU\Software\SolidWorks 200*\User Interface und Löschen von WindowsPos funktioniert tadellos Grüße Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
