 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Teilschnitt (1003 mal gelesen)
Lumbricus Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich versuche jetzt seit ca. 1h eine baugruppe zu schneiden, wobei ich nicht den kompletten zusammenbau schneiden will, da die ansicht eine Zusammenbauzeichnung werden soll. Ich will zb. dass die schrauben, unterlegscheiben nicht geschnitten werden, die buchsen und das hauptteil jedoch schon. gibt es da eine funktion oder funktion um das so zu bewerkstelligen? schon mal danke im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lumbricus
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lumbricus
 Hi, Zitat: ich versuche jetzt seit ca. 1h eine ...
also SWX Hilfe anschmeißen - in den Teileigenschaften gibt es ein Feld "Is Fastener", den in den Teilen die nicht geschnitten werden sollen, auf 1 setzen. Vorher natürlich das Feld EINTRAGEN - am besten in der Vorlage. G. thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lumbricus Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2009 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
