  2 Blattformate -> 1Zeichnungsinhalt
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  2 Blattformate -> 1Zeichnungsinhalt (328 mal gelesen)
konga
CAD-Dienstleister Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von konga an!   Senden Sie eine Private Message an konga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konga
Windows XP Prof, AutoCAD, SW2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ich. Ich möchte exakt die gleiche Zeichnung ausgeben! Das Schriftfeld einmal in Englisch und einmal in deutsch. Wie bekomme ich den gleichen Zeichnungsinhalt in 2 Blattformate???
konga
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag konga.
In dem du im Featuremanager rechts mit der RMT auf Blatt 1 klicks => kopieren.
Dann unterhalb des Featurebaums im Freiraum RMT => einfügen.
Anschließend Blattformat ändern.
ThoMay
EDIT Schreibfehler EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 28. Jan. 2009 editiert.]
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder super, besten Dank! Einen hätte ich da noch, nein es ist nicht nur einer. Die Linienstärken kann ich ja wunderbar ändern (RMT->Komponentenlinien, so mache ich es). Aber die Schnittansicht die ich erzeugt habe, da klappt das nicht(da finde ich keine Komponentenlinien, die Schnittansicht hatte ich auch abgekoppelt um sie zu verschieben), die wird auch nicht mit einbezogen bei Zeichenansicht -Alle Ansichten-, wie kann ich die dort ändern? Genau sind die Linienstärken bei den Bemaßungen, die ich mit dem Modell mit rüber bekommen habe absolut OK aber wenn ich in der Zeichnung bemaße sind Linienstärken nicht OK???
konga
[Diese Nachricht wurde von konga am 28. Jan. 2009 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
ich würde Dir vorschlagen als erstes die Dokumentenoptionen für die folgende Dokumente zu bearbeiten:
Einzelteil-Vorlage - .sldprt
Baugruppen-Vorlage - .sldasm
Zeichnung-Vorlage - . drwdot (hier werden die Dokumentenoptionen für alle Blattformate eingestellt, brauch man dann nur 1x machen)
zusätzlich die vermutlich fünf verschiedenen Blattformate
Blatt-Vorlagen - -slddrt
Die Einstellungen für diese verschiedenen Dokumente können/müssen aber nicht gleich sind.
Ansonsten stellst Du Dir jedes mal diese Optionen (z.B. Schriftarten, Größen,Linienarten, normgerechte Darstellung der Zeichnung, etc.)
wieder neu ein.
MFG Robert Hess.
P.S: Die Komponetenlinien kannst Du auch für einen Schnltt einstellen. s. Bild.
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
weiß nicht warum das bei mir nicht angezeigt wird????
konga
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
arbeitest Du evtl. mit angepassten Menüs? Klick doch mal ganz unten im Kontextmenü auf den Doppelpfeil, ob sich da noch irgendwelche Sachen verstecken
Gruß HaPe
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal im Featurebaum die Ansicht anklicken und dann RMT.
MFG Robert Hess.
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
bin rein in den Baum und hab dort dann die "Dokumenteigenschaften" benutzt und es hat geklappt. Aber die Komponentenlinien tauchen nicht auf. Ist aber egal.
konga
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
dann befolge den Rat von HaPe. s. auch Bild. Komponentenlinien müssen da sein.
MFG Robert Hess. Gute Nacht.
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es!!!!! DANKE!!!
Das alles als A0 zu plotten ist ja nun kein Problem. Gibt es aber auch die Möglichkeit die Zeichnung im PC so zu drucken das ich diese als JPG(natürlich A0) oder so verschicken kann??????
konga
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
zwei Möglichkeiten, entweder als Tiff mit 600dpi und Fax4 Kompression oder als PDF speichern. Ich würde Dir empfehlen einen Freeware PDF-Drucker zu suchen, der auch Farbe und Format A0 beherrscht.
Gruß HaPe
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also müßte es ja mit dem Acrobat Distiller gehen??? Was ist FAX4 Kompression????
Gruß konga
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
wenn der in der Druckersteuerung auftaucht, normalerweise ja. Kann ich nichts weiter zu sagen, da ich keinen Destiller habe.
Fax4 ist ein Kompressionsverfahren für das Tiff-Format und lässt sich bei SWXSolidWorks in den Speicheroptionen einstellen. Bei Schwarz-Weiß Zeichnungen lassen sich so sehr kleine Dateigrößen realisieren.
Gruß HaPe
konga
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das "nur" ein Kompressionsverfahren ist. Mit welchen Drucker druckt man dann???
Wenn ich im Zeichnungsformat bemaße gefällt mir der Stil nicht, der unterscheidet sich. Kann ihn aber nicht ändern der ist irgendwie schreibgeschützt?
Gruß konga
Da gibt es ja noch jemand der bis in die Nacht sitzt, dachte es geht nur mir so.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
nein Tiff ist ein Bildformat, und Fax4 ist eine mögliche Kompression dafür.
Schau mal unter Speichern, dort gibt es Tiff zur Auswahl. Wenn Du dann den Button Optionen klickst kommt eine Tabelle, mit den unterschiedlichen Kompressionsverfahren. Den Stil solltest Du wie Robert schon erwähnte als erstes in Deinen Vorlagen einstellen. So ich bin dann mal weg.
Gruß HaPe
