  Datei Format
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datei Format (560 mal gelesen)
Denis80
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Denis80 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis80
WINXP, 3.2GHz, 3.0GRAM, NVIDIA Quadro FX 3400
SWX2008 SP4.0 + Cosmos
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mit welchem Datei Format speicher ich eine BG ab, in der nur die äusseren Flächen zu erkennen sind?
Lege ich einen Schnitt durch die BG oder das jeweilige Format, sollen keine inneren Details preisgegeben werden.
Die Datei soll aber in anderen CAD-Programmen verwendet werden können.
Ich bin mir sicher es existieren Beiträge zu dieser Frage, habe jedoch nach passenden Themen gesucht, leider nichts gefunden. Wahrscheinlich falsches Suchwort!
[Diese Nachricht wurde von Denis80 am 28. Jan. 2009 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Denis80
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link HaPe,
war schon mal nicht verkehrt, aber
du hast dort beschrieben wie man aus einer BG ein Teil abspeichert.
Innere Flächen sind im Schnitt jedoch zu erkennen.
Vielleicht ein Beispiel:
wenn ich von einem E-Motor Hersteller ein Motor als 3D Part lade und einen Schnitt durchlege sehe ich nur eine durchgehende Fläche. Sonst nichts.
Das könnte man modellieren, aber ich hoffe doch das mir das erspart bleibt.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Denis,
nein das bleibt Dir leider nicht erspart, deshalb der Teil mit dem verschmelzen. Wenn Du im Innern gar keine Kontur möchtest, dann bleibt Dir nur einen Dummy zu erstellen, der den Innenraum ausfüllt und diesen mit der  Gehäusekontur zu verschmelzen. Ist die Frage ob das nötig ist, oder ob es nicht auch reicht die Einzelteile im Inneren aus der BG zu löschen.
Gruß HaPe
Denis80
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
trotzdem Danke.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eine BG nicht als Part speichern mit Option "nur äußere Flächen"?
Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden
Krümmel
(Das "Teil" dann als zB. STEP abspeichern und weitergeben?)
Stillstand ist Rückschritt
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
warum nicht als x_t?? Daa müßte deinen Anforderungen doch gerecht werden, oder???
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denis80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krümmel,
hast recht, bei einfachen Teilen kannn man es so machen, wenn beim Step-Import der Haken bei Volumenkörper erstellen drin ist. Aber bei komplexeren BG's kommt da nicht brauchbares mehr raus, wenn die nicht vorher ausgeräumt und bereinigt wird. Ich habe beim Test nur ein Flächenmodell mit jeder Menge defekter Flächen bekommen.
Gruß HaPe
