  API: Modellkoordinaten in Drawingkoordinaten umrechnen
Autor Thema:  API: Modellkoordinaten in Drawingkoordinaten umrechnen (474 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwar zu dieser Frage bereits diesen Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004838.shtml#000010
Allerdings komme ich mit dem Code der dort als Hilfestellung vorgeschlagen wird auch nicht wirklich weiter ( http://solidworks.cad.de/mm_11.htm  ).
Ich selektiere in einer Zeichnung einen Punkt mit
  Part.Extension.SelectbyID("Point1@Ursprung@" & str_Part_Name & "@Draufsicht/" & stru_Name_comp_list_1.Name, ...) aus.
Ich bekomme dann über den SelectionManager, den ich extra für das Drawing (und nicht das 3d) gestartet habe die Koordinaten 0,0,0 zurück, da der Punkt ja im Ursprung ist, ist das auch korrekt.
Nun brauche ich aber die Koordinaten in der Zeichnung.
Hier der Code den ich durch das obige Beispiel angepasst habe :
Code:
Dim swFeat As Object
      Dim swDra_Point As SldWorks.SketchPoint
        Dim typ As Integer
        Dim PointCoords(2) As Double
        Dim PointCoords_Object As Object
        Dim MathUtil As SldWorks.MathUtility
        Dim oLoc As SldWorks.MathPoint
        Dim oViewXform As Object
        Dim swView As Object
        Dim swView_Active As SldWorks.View
        Dim swdraw As SldWorks.DrawingDoc
        Dim ViewXform As Object
        Dim vLocXformed As Object
        Dim oLocXformed As SldWorks.MathPoint
swdraw = DirectCast(swModel_Drawing, SldWorks.DrawingDoc)
            boolstatus = swdraw.ActivateView("3D_Ansicht")
            swView = swdraw.ActiveDrawingView
            swView_Active = DirectCast(swView, SldWorks.View)
            MathUtil = swApp.GetMathUtility
            Debug.Print(swSelMgr_drawing.GetSelectedObjectCount2(-1))
            swFeat = swSelMgr_drawing.GetSelectedObject6(2, -1)
            typ = swSelMgr_drawing.GetSelectedObjectType3(2, -1)
            swDra_Point = DirectCast(swFeat, SldWorks.SketchPoint)
            PointCoords(0) = swDra_Point.X
            PointCoords(1) = swDra_Point.Y
            PointCoords(2) = swDra_Point.Z
            PointCoords_Object = PointCoords
            ViewXform = swView_Active.GetViewXform
            ReDim Preserve ViewXform(15)
            oViewXform = MathUtil.CreateTransform(ViewXform)
            oLoc = MathUtil.CreatePoint(PointCoords_Object)
            oLocXformed = oLoc.MultiplyTransform(oViewXform)
            vLocXformed = oLocXformed.ArrayData
            Debug.Print(vLocXformed(0) & "" & vLocXformed(1) & vLocXformed(2))  'Hier bekomme ich trotzdem wieder 0,0,0 raus
Wie im Code bekomme ich auch hier wieder nur 0,0,0 am Ende raus.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich weiss nicht wo ich hier war verbessern muss.
