 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Bin Neu hier und schon ein Problem (801 mal gelesen)
Volvo-P120 Mitglied EDV Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2009 SWX 2008, Windows XP Prf. HP Laptop 1,8 GHZ mit 2GB Speicher
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin neu hier und bin sehr begeistert von dem Forum hier. Habe schon, bevor ich Mitglied wurde, stundenlang durchgelesen. Habe als SWX Neuling schon ein Problem: Entwerfe gerade ein Frontgril für mein Volvo, dabei traten dann einige Probleme. Nachedem ich Skizziert habe und die Querstreben und den Rahmen Linear ausgetragen habe, war bist jetzt, kein Problem. Nachdem ich aber den Rahmen mit Winkeln versehen hatte, klaffte eine Lücke zwischen Rahmen und der Querstreben. Frage: Wie schließe ich diese Lücke. Siehe Bild Ok, für Profis ist es ein klacks aber ein Neuling: Brauche schon Feuerlöscher für mein Kopf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Hallo, willkommen im WbF Du kannst bei linear Austragen auch eine Fläche als Endbedingung auswählen. Oder einfach bis Nächste! Dein Bild sagt nicht soviel aus. Am besten Dein Teil mit Pack and Go als Zip speichern und Uplood. Mit welcher Version arbeitest Du? MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Hallo Volvo-P120 und herzkich willkommen bei CAD.de Krümmel Also ich vermute sehr stark dass du den Rahmen und die streben in einer skizze auf z.B. ebene Vorne gezeichnet hast und dann einfach ausgetragen!!! würde dir was anderes vorschlagen: Erst denn Rahmen zeichnen=>austragen Dann die streben(siehe Bild) und dann beim Austragen der Streben kannst du die Option "bis Oberfläche" wählen( wie Krümmel schon geschrieben hat)=> in zwei richtungen austragen=> paar Radien oder Fasen fertig. Am besten SysInfos ausfühlen. Wenn das ganze mit der SWX unter 2006 modeliert wurde kann dir sehr viel geholfen werden und viele tipps kriegst du hier auch!!!! Viel spaß mit SWX ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Krümmel was ist denn Zitat: WbF
??? Und hier sind schon mal eindeutig zu viele Hehe all Ach ja GLEICHSTAND Ach ne das wei ja mein Eintrag!!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 26. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
erstellt am: 26. Jan. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erst mal sehr sehr sehr vielen Dank für die schnelle Antworten. Werde gleich mal ausprobieren. Habe am Ende meines Beitages zu schnell abgesendet und vergessen Danke oder Gruß zu schreiben. Sorry. Habe auch mein Profil bearbeitet. Jetzt sind auch die Rchtschreibfehler weg. Systeminfo wurde auch überarbeitet. Vielen Dank Murat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 27. Jan. 2009 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
Moinsen, war doch nicht bös gemeint... fand´s nur witzig, dass es ausgerechnet im Wort Rechtschreibfehler auftauchte.... Dein Gif ist hierzu nicht so passend... das bebildert mehr die Situation meiner letzten Lohneverhandlung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volvo-P120
