  4 oder 8 GB Arbeitsspeicher ?
Autor Thema:  4 oder 8 GB Arbeitsspeicher ? (1490 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks 2011 Premium Service Pack 5
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es richtig das SolidWorks nur 4 GB anspricht und damit ein 8 GB nutzlos oder vergeudet ist.
Im Gespräch mit der EDV unserer Firma behauptet der Kollege SolidWorks hätte gesagt ein 8 GB RAM wäre nutzlos, SolidWorks könnte eh nur 4 GB ansprechen.
Kann das mir einer bestätigen oder vielleicht auch erklären
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mei nicht ganz so ungeduldig, hier gehts weiter. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016794.shtml#000027
Gruß HaPe
maurus
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das hat er steif und fest behauptet, man brauche dann auch nur eine 32 Bit Version Rechner, es käme auf den Prozessor an
etaflyer
Sehen Sie sich das Profil von etaflyer an!   Senden Sie eine Private Message an etaflyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etaflyer
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt er falsch oder hat keine Ahnung....
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maurus:
32 bit Betriebssystem = 3GB
64 bit Betriebssystem bis 128 GB
NUR :
Der Athlon 64 im Sockel-754-Gehäuse steuert ohnehin nur einen Speicherkanal an und bietet deshalb auch in Zukunft keine Chance auf mehr als 4 GByte RAM. Auch die aktuellen Intel-Chipsätze i915/i925 können nur 4 GByte adressieren - nicht einmal Memory Remapping ist möglich.
Wer schon jetzt sehr viel Speicher braucht, muss auf Dual-Opteron- oder Dual-Xeon-Boards mit bis zu acht RAM-Steckplätzen für die etwas teureren Registered-ECC-DIMMs ausweichen - also quasi in die Serverwelt.
Bei einem Speicherausbau über 4 GByte hinaus drohen mit manchen PCI-Karten und Chipsätzen aber Probleme, auch in Systemen mit 64-Bit-Prozessoren. Viele Erweiterungskarten und Adapterchips können nämlich von sich aus keine 64-Bit-Adressen für Speicherzugriffe generieren (64-Bit-DMA). Das gilt auch dann, wenn sie mit einem passenden Treiber für ein 64-Bit-Betriebssystem laufen.
Gruss Hans
Hompage von meinem Golden Retriever Hund:
Suchhunde
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 23. Jan. 2009 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt hier so, als würden die normalen Mainboards kein Arbeiten mit 8GB erlauben. Keine Panik, das geht sowohl mit den aktuellen Intel als auch AMD Boards. Die hier erwähnten Sockel und Chipsätze sind etwas sehr alt! Bei mir läuft z.B. (P35-Chipsatz, Sockel775) ein Q6600 von Intel mit 8GB DDR2, genauso geht es auf AM2+-Boards mit dem (empfehlenswerten) PhenomII von AMD. Beim Speicherausbau würde ich im Moment auf 8GB DDR2 Speicher setzen, das reicht dann ein Weilchen und kostet derzeit nicht viel. DDR3 ist noch zu teuer ohne deutliche Vorteile aufzuweisen. Sinnvollerweise ist dazu ein 64bit-Betriebssystem einzusetzen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 23. Jan. 2009 editiert.]
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Für alle die sich ein "bischen" in die Technik einlesen möchten gibts hier richtig dick Info. Hab den link schonmal vor Jahren gepostet und deswegen wieder gefunden
Da liegt er falsch, denn in einem 32bit Windows kann eine Anwendung nur bis 2GB Speicher adressieren, es gibt den sogenannten 3GB Schalter, der auch hier im Forum beschrieben wurde, damit kann man bis 3GB einer Anwendung zuschreiben. Wer mehr will, MUSS auf ein 64Bit Betriebssystem ausweichen, da ist diese Beschränkung nicht mehr vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 23. Jan. 2009 editiert.]
