  SDK skizze mit DWGeditor öffnen????
Autor Thema:  SDK skizze mit DWGeditor öffnen???? (560 mal gelesen)
Batsch
Sehen Sie sich das Profil von Batsch an!   Senden Sie eine Private Message an Batsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batsch
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes problem und zwar möchte ich mit dem GWD editor
eine 2D solidworks skizze öffnen um diese dann als dxf zu speichern
ist das irgendwie möglich?
oder kann ich die sldprt datei direkt in dxf umwandeln?
bin für jede hilfe dankbar!!!
Gruß Batsch
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung erstellen - als dxf speichern fertig!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Batsch
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht nicht ich kann nur als sldprt, sldlfp und prtdot speichern
ich muss dazu sagen das ich das ich das soldworks student design kit habe
dieses ist nur für akademische zwecke diese habe ich von meiner schule bekommen
nun habe ich dort versucht eine skizze zu erstellen was mir auch halb gelungen ist
da aber solidworks noch ein unbekanntes pflaster für mich ist und ich nur schlecht
weiter komme möchte ich mit autocad weiter arbeiten und diese dann zurück kopieren
gruß batsch
Krümmel
erstellt am: 22. Jan. 2009 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
schlechte Idee
Würde mich an Deiner Stelle mit dem Programm SWXSolidWorks auseinandersetzen!
(wie mit jeder anderen Herausforderung die noch kommen wird  )
Wenn Du es unbedingt als DXF brauchst
Meine email steht im Profil.
Krümmel
(nur SWXSolidWorks 2007 und älter)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Jan. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Hallo,
was hältst du von der Möglichkeit wenn wir
Dir bei Deinen Problemen mit SWXSolidWorks helfen
Geh das mal an
Dann brauchst Du vorläufig kein DXF mehr.
(warum nur halbwegs zurechtgekommen?)
Krümmel
Batsch
erstellt am: 22. Jan. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja da hast du recht das ist woll meine eigene schummelei!
kennst du den vielleicht eine gute seite mit anleitungen?
ich kann halt nicht bis zum nächsten blockunterricht warten
gruß batsch
Krümmel
erstellt am: 23. Jan. 2009 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
SWXSolidWorks hat doch ein Lehrbuch!
Wenn Du da nicht weiter kommst ,stell einfach hier Deine Frage ein
Am Besten mit ausgefüllter Sys-Info .(SWXSolidWorks Version ist besonders Wichtig!)
SWXSolidWorks + Featureprobleme    keine Angst
Da bist Du in guten Händen
(Teil das Probleme macht einstellen und WARTEN )
So nebenbei mal bemerkt!
SWXSolidWorks wie auch ACD und andere sind alles nur Werkzeuge!
Es kommt immer darauf an was ich daraus mache!
(Und wenn mal was nicht geht sitzt der Fehler vorm Schirm )
(meistens)
Krümmel
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SolidWorks Standart 2009 SP4,1 VISTA64
4GB
erstellt am: 23. Jan. 2009 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Batsch:
Hallo miteinander,
Gruß Batsch
Einfach markieren mit <STRG+C> kopieren und im anderen Programm wieder einfügen ?
Ich weiß leider nicht ob das in den alten Versionen auch schon gegangen ist? musst du probieren!
Hompage von meinem Hund:
Suchhunde
Krümmel
erstellt am: 25. Jan. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wirst Du auch fündig
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016440.shtml#000006
Krümmel
