  Maus greift ins Leere!
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Maus greift ins Leere! (815 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Jan. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Problem mit SWX08. Ich hab ein Teil mit ca. 30Skizzen in verschiedenen Ebene. Jetzt hab ich das Teil neu geöffnet und plötzlich greift die Maus ins Leere. Also wenn ich irgendwo hin klicke greift er ca. 5 cm oberhalb von dem Punkt den ich wollte. Verständlich das man so nicht arbeiten kann, nicht?
Hab das auch schon an verschiedenen Rechnern versucht, aber der Fehler ist in der Datei!  Hab mal alle Texturen und Farben entfernt, da war es kurz weg. Aber beim nächsten öffnen wieder da!
Kann mit jemand helfen?
Gruß Plumps
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Jan. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon versucht den Monitor um 5cm nach in der Höhe zu verstellen?
*lool* - Ne sorry, der war einfach zu schön aufgelegt.
Arbeitet Ihr etwa auf Vista? Von dort kenn ich sonst derartige Mauszeigerprobleme.
EDIT: Ach steht ja hier XP Pro...
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Jan. 2009 editiert.]
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Jan. 2009 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs undter beiden getestet, ist ds Selbe!
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... und wenn´s an  der Maus liegt?? Hast du´s schon mal an nem anderen Rechner probiert??
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na klar, hab ich doch geschrieben. Und die Maus macht sonnst auch keien Probleme!
Gru? Plumps
[Diese Nachricht wurde von Plumps2ooo am 19. Jan. 2009 editiert.]
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sind evtl. die gleichen Grafikkarten auf deinen Rechnern
verbaut ?
Und wie steht es mit den Grafiktreibern ?
Sind es überall die gleichen (auch die zertifizierten) ?
Solche "Klick mich - Klick mich nicht" - Probleme kannte ich
bisher nur von Ableitungen, siehe hier ...
Roland
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind zwei gund verschiedene Systeme, ein Rechner und ein Dell M4400 (Notebook).
Eine FX570 eine FX770M. Treiber alle aktuell und zertifiziert!
Gru?Plumps
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plumps,
schau mal, ob du Perspektivansicht eingeschaltet hast. Ansicht/Anzeige/Pespektive sollte ausgeschaltet sein, sonst muss man manchmal antiperspektivisch klicken, also dahin, wo die Linien sein würden, wenn die Perspektive nicht eingeschaltet wäre
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
