  Bemaßungslinie ausblenden
Autor Thema:  Bemaßungslinie ausblenden (5923 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde,
ich ärgere mich täglich über die neue Art, Bemaßungslinien auszublenden.
In SWX2007 über den Befehl Eigenschaften stand die Chance 50/50, daß man die richtige Linie erwischt....
jetzt... eine wilde Klickerei.... ich klicke die linke Maßlinie eines Durchmessers an...
RMB... Maßhilfslinie ausblenden... prompt blendet SWXSolidWorks die rechte Linie aus....
nach 4-5 vergeblichen Versuchen... extremes heranzoomen des Maßes und verzweifeltem Aufschreien... irgendwann klappt es dann....
und dann das gleiche Spiel mit der Maßlinie.... aaaarg...
Kennt irgend jemand einen Trick für diese Aktion?? Geht es Euch auch so, daß ständig die falsche Linie ausgeblendet wird?
Ich werd noch wahnsinnig!
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
ich fürchte nein.
Erst in SWX2008 kannst Du die Maßhilfslinie direckt mit der RMT anklicken und diese ausblenden.
Das geht sehr elegant aber in SWX2007 soweit ich weiß, nicht.
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
rawo
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassungslinie.zip
Aber ich spreche doch von 2008... ich finde da nichts elegantes dran, wenn ständig die falsche Linie ausgeblendet wird..... egal welche ich anklicke....
Hier mal ein Beispiel....
[Diese Nachricht wurde von rawo am 21. Aug. 2008 editiert.]
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
direkt mit der RMT auf die Maßhilfslinie klicken und
ausblenden Funzt bei mir einwandfrei..
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
rawo
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe oben, habe mal ein Beispiel angehängt.... so könnt ich das stundenlang machen.... immer wird zu 100% die falsche Linie genommen....
ich muß die Linie gaaaaanz dicht reinzoomen, damits geht... nervig...
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht’s zu 100%,
liegt vielleicht an der SP 2.0
ich Arbeite mit SP 4,0 oder eine Voreinstellung.
Gruss Mike
rawo
erstellt am: 21. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auch schon SP4... hatte ich nur noch nicht im Profil geändert...
echt komisch....
kommt bei allen Zeichnungen vor.....
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
hab jetzt bestimmt 200mal die Maßhilfslinien aus und eingeblendet.
Geht immer an der richtigen Stelle.
Das Verhalten bei Dir ist schon seltsam.
Software, das unbekannte Wesen...
Papa 2005 u 2007
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 21. Aug. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grade mal probiert und bei großen Maßen funktioniert das einwandfrei, bei kleineren gibts Probleme. Versuch mal die Pfeile nach aussen zu drehen und die Maßline ziemlich am anzuklicken. Das hat bei mir geklappt.
Gruß, Ramona
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Aug. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe mal auf die Grafikkarte,
Als wir noch "Spielekarten" benutzt haben war es zeitweise extrem schwierig eine Kante auszuwählen.
Teilweise musste man 5 cm neben der Kante klicken...seit wir zertifizierte Karten haben ist diese Phänomen verschwunden.
Könnte die gleiche Problematik sein.
Gruß Andy
rawo
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also unsere Grafikkarte ist zertifiziert und den geeigneten Treiber haben wir auch....
die Pfeile nach Außen... geht mal... mal nicht.....
bin jedenfalls enttäuscht von dieser doch eigentlich ganz praktischen Neuerung...
na, vielleicht wirds ja bei SWX2009 besser...
Ralf Tide
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Hallo Ramona,
hast Du schon mal mit SoftwareOpenGL getestet?
Grüße,
Ralf
rawo
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software OpenGL ist aus... wegen realview.....
Ralf Tide
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Will ich Dir ja auch nicht wegnehmen
Sollte ja nur mal kurz sein, um zu testen ob es der Grafikkartentreiber / die Grafikkarte ist
Grüße,
Ralf
rawo
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch mit eingeschaltetem Software OpenGL geht es nicht....
SWXSolidWorks blendet weiter beharrlich die Linie aus, die ich NICHT anklicke... grrrr....
Treiber ist der neueste von SWXSolidWorks zertifizierte.....
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Tut mir leid, diesen älteren Thread noch mal hochholen zu
müssen.
Ramona, Du bist nicht alleine ...
Ich habe vorhin 10 Minuten lang verzweifelt versucht, eine
Bemaßungslinie unter SWX2008 auszublenden.
Immer die Falsche.
Ich hab mich Gott sei Dank an diesen Thread erinnert und
der Tipp von Ramona779 (umschalten der Pfeile - ausblenden -
wieder umschalten) hat geholfen ... zumindest hier ... vielen Dank.
Das (gesteuerte) Mass war übrigens kein kleines.
Grafikkarte haben wir eine FX1500.
Treiber müsste der aktuelle sein.
Ramona, wie war das bei Dir ?
Nur gesteuerte Masse bereiten Probleme ?
Das gesteuerte Maß liegt bei mir auch in einer Schnittansicht.
Evtl. hat es auch was damit zu tun ?
Roland
Edit: User verwechselt, erfolgreich geschielt ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 05. Sep. 2008 editiert.]
rawo
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Umschalten der Maßpfeile von Innen nach Außen oder umgekehrt bringt leider bei kleinen Maßen keinen Erfolg. Im Gegenteil. Wenn bei einem ø10 die Pfeile von Außen kommen, dann ist das Ausblenden von Maßlinien unmöglich....
Komische Geschichte.
Tja, nicht alle Neuerungen sind auch Verbesserungen.... jedenfalls, wenn man mit so kleinen Teilen arbeitet, wie wir....
(ob Bemaßung im Schnitt oder Grau macht keinen Unterschied, habe ich das Gefühl...)
Ramona
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist ja auch die Maus bzw. deren Treiber die Ursache?! Wenn die immer ein paar Pixel daneben klickt, merkst Du das sicherlich nur bei sehr dünnen Objekten...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
rawo
erstellt am: 05. Sep. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn die Maus das Problem wäre, dann würde ich es ja auch beim Bemaßen merken. Das geht aber problemlos...
R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 05. Sep. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich mich Ramona meinungsmäßig anschließen ...
Die Problemefälle sind bisher bei mir
- Winkelmaße (und zwar eher Winkel, die Linie auf Linie, und
  nicht Linie auf Symmetrielinie bemaßt sind)
- Durchmessser, die im Rotationsfeature mit drin sind, in der
  Zeichnungsansicht aber dann in einer projizierten Ansicht
  angezogen sind
... Au weia ... hoffentlich ist das verständlich ...
Jedesmal, wenn beim Fahren mit der Maus auf die Maßzahl die
Maßzahl nicht rot aufleuchtet ist die Wahrscheinlichkeit sehr
groß, solche Ausblendproblematiken zu bekommen.
Das sind zumindest meine bisherigen Beobachtungen ...
Bei nicht besonders vielen Fällen.
Weitere Hinweise gerne erwünscht.
Für die Ergreifung des Täters lobe ich schon mal gerne
100 Ü's Belohnung aus ...
Roland
