Thema: Bewegung entlang einer Bahn (3319 mal gelesen)
laith Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2008 SWX 2010 - SP5.0 SWX 2011 - SP5.0 ------------------ MW XP P V2002 SP 2 Hewlett-Packard HP xw4400Workstation Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 2.31GHz 3,00RAM --------------- Quadro FX 1500 Integrated RAMDAC 256 MB
erstellt am: 12. Jan. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit einer Bewegungsstudie. Ich will ein Fass entlang einer Bahn "fahren" lassen. Problem hier: Die Bahn verläuft nicht nur in eine Richtung. Wie kann ich nun in einer normalen Bewegungssimulation das Fass an dieser Linie entlang laufen zu lassen? Über den Linearmotor bin ich leider nicht weiter gekommen (konnte immer nur eine Richtung angeben). Habe ein Bild angehängt, welches die Bahn zeigt. Ich hoffe, mir kann jemand helfen LG Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
Es ist wichtig, dass alle Übergänge deiner Bahnsegmente tangential und stetig verlaufen. In der spitzen Ecke solltest du eine kleine Lücke lasen, da du nicht scharfkantig um die Kurve fahren kannst. Ich nehme sowieso an, dass das dein Start und Endpunkt sein wird. Am besten benutzt du dazu eine Spline, die du dir in einer neuen Skizze aus den Segmenten deines jetzigen Bahnverlaufs generieren kannst. (Werkzeugkasten Spline aufrufen, hab den konkreten Befehl gerade nicht präsent, weil kein SWX vor Ort) Diese Spline verknüpfst du mit der Achse deines Fasses auf deckungsgleich und schon fühlt sich das Fass gebunden... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
Hallo Heidi, leider hat es etwas länger gedauert (Terminsache), aber hier nun eine Lösungsmöglichkeit: Die Kulisse enthält 2 ausgetragene Oberflächen: Die Äußere ist mit dem Fass-Ursprung verknüpft, die Innere dient nur zur Visualisierung des Dummy-Weges. Der Dummy (blauer Schieber) ist mit 3 Bewegungs-Verknüpfungen (2x Abstand, 1x Winkel) und einer Deckungsgleich-Verknüpfung (mit dem Fass) versehen. Der Dummy/Schieber „schiebt“ also tatsächlich das Fass. Alles Weitere erklärt sich in der BG und Animation. Noch etwas: Eine Spline lässt sich nicht direkt verknüpfen; du musst daraus eine ausgetragene Oberfläche oder einen Volumenkörper erstellen und dann mit einem Punkt verknüpfen. Die Animation liegt auf meinem FTP-Server und kann unter http://regofl.com/rogo/Animation_Fass_25_fps_2x.zip (3,7 MB) herunter geladen werden.
------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jan. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für laith
Hallo und auch ich habe es vergessen. Herzlich Konnte lesen, das du seit Oktober 2008 hier am Brett gemeldet bist, aber so richtig hat bist heute, einschließlich mir, noch keiner gesagt. So nun zu deiner Frage mit der Bahnführung. Schaue bitte die Beispiele an, was man (frau) so alles machen kann. Es sind insgesamt 6 Seiten mit Beispielen. Entsprechende Fälle habe ich mir dann runtergeladen und nachvollzogen. => alles prima. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
