Thema: Oberflächen verknüpfung (4059 mal gelesen)
Konstrukteur1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 25.04.2008
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Forum-User Kann mir Vielleicht einer von euch sagen, wie ich am Besten mein Problem lösen kann? Wenn ihr das von mir aufgeladenes Bild anschaut, sieht ihr einen Schlitten und eine Bahn. Nun möchte ich euch fragen, wie ich das am besten hinkriege, dass der Schlitten der Bahn folgen soll. (1.gerade runter ,2.der Kurve entlang,3. danach wieder gerade) Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Domo ------------------ SolidWorks 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
Hallo, hab gerade kein SWX zur Hand zum testen aber geht eine der Erweiterten Verknüpfungen (Kurventrieb)? Versuchs mal damit. gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 10. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Press play on tape Ja habe ich au schon versucht danach kommt immer diese Meldung: Die ausgewählte Flächen bilden keine geschlossenes zusammenhängende Kurvenglied. Kannst du mir bitte sagen was genau du Auswählen würdest?
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 10. Jan. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
Hinterleg in deinem Führungsblech eine Skizze mit der Kontur der Führungsbahn und wandle sie in eine stetige Spline um. Die hat möglicherweise ein paar Ungenauigkeiten (einstellbar... beeinflusst die Anzahl der Stützpunkte), aber für eine Bewegungssimulation ist eine grobe Genauigkeit vollkommen ausreichend. Diese Skizze benutzt du zur Verknüpfung mit dem anderen Teil und anschließend schaltest du sie unsichtbar... Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GWS Ich habe eine Kontur gemacht, kannst du mir au no verraten wie ich eine spline machen kann? Und soll ich dann es mit der Verknüpfung (Bahnverknüpfung)? Danke im Voraus für deine Hilfe Gruss Domo ------------------ SolidWorks 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jan. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
erstellt am: 13. Jan. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe SolidWorks-User Ich habe dieses mal den Punk und die Spline separat gemacht. Aber ich kriege immer noch nicht heraus wie ich sie verknüpfen kann. Kann mir vielleicht einer von euch, ein wenig genauer erklären wie ich diese Verknüpfung hinkriegen kann? Nochmals vielen Dank für eure Hilfe Gruss Domo ------------------ SolidWorks 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Jan. 2009 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
erstellt am: 13. Jan. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
Hallo, so zum Beispiel! (Bahn mit Konstruktionsgeometrie erstellen und Spline darüberlegen) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 13. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel und alle anderen User Ja, genau nach dieser Lösung habe ich gesucht. Vielen vielen Dank, für eure super Hilfe. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Ich wünsche euch allen, noch einen wunder schönen Abend. Gruss Domo ------------------ SolidWorks 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstrukteur1
