Thema: Neuerungen SP5 (1043 mal gelesen)
StefanTr Mitglied EDV-Systemadministrator
 Beiträge: 7 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mal fragen ob mir jemand mitteilen kann, ob es mit dem SP5 von SOlidworks2008 Probleme bekommen hat bzw. welche Verbesserungen durch das SP5 zustande kommen sollen ... wäre auf ne Antwort echt dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanTr
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanTr
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanTr
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanTr
Hallo Stefan, leider gibts im SP5.0 einen "blöden" Fehler bei den Gewindedarstellungen (schon wieder Gewinde  ) Wenn Du ein Außen-oder Innengewinde 2x anfasten tust, geht die Schattierung verloren (nur im 3D, in der Zeichnung ändert sich nichts). Abhilfe schafft da nur der Rotierte Schnitt mit einem Dreiecksprofil. Den Linearen Schnitt mit der Option "Schnittseite umkehren" PLUS Formschräge 45Grad hab ich noch nicht getestet. Leider wird das erst in der 2009er SP2.0 gefixt Leider, leider.... ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanTr
Hallo, Abhilfe verschafft da nur ausgetragener Schnitt mit Helix und Gewindeprofil auf extra Ebene im Steigungswinkel! Bin auch der Meinung da muss mal was passieren! Ist für tägliche Anwendung zu komplex und kostet nebenbei noch jede Menge Rechnerleistung. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
