Thema: Pack & Go Referenzproblem (3836 mal gelesen)
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal eine Info zum SWX  Explorer. Wenn man mit "Pack & Go" eine BG mit Standardformenaufbau inkl. Zeichnungen kopiert und als Suffix z.B. die neue Formennummer vorsetzt, werden die zwar alle brav ins neue Verzeichnis kopiert, aber wenn man eine Zeichnung öffnet und der Ordner nicht mehr verfügbar ist von dem man die Kopie erstellt hat, hat man beim Öffnen dieser Zeichnung nur leere Ansichten, weil die neuen Referenzen zu den kopieren/umbenannten Teilen nicht gesetzt wurden. Das ist auch so, wenn man "Pack & Go" aus SWX  raus startet. Konnte der Support auch so nachvollziehen und hat gleich mal eine Nr. bei SWX  angelegt - hoffe da bekomme ich per Referenz dann auch ein Feedback zu ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 01. Aug. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Ne ich schätze mal Du hast in einem der filenamen einen Umlaut drin. - Das mag der Pack&Go aber überhauptnicht! Dann fehlen auch alle Referenzen. HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Glaub ich nicht, hab auch schon feststellen müssen dass die Zeichnungsreferenzen nicht umgebogen werden sondern noch die alten Referenzen drinstehen. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Aug. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo, bei mir hat der Pack and go schon tadellos funtioniert. Mit Zeichnungen und allem drum und dran. Hatte nur das Problem, daß ich beim erstmaligen öffnen der BG alle unter BG's usw. auch mal öffnen, vollständig laden und speichern dann muste, damit er die Referenzen schreibt und beim nächsten speichern nicht wieder die alten hatte (war ne varianten konstruktion und er hatte zugriff auf die alten refs, sonst wär da wohl kein problem gewesen SolidWorks 2007 [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 01. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hab das seit der 2008er Version, Explorer funzt auch erst ab SP4 wieder wie er soll (bis auf die Referenzen der Zeichnungen bei Pack&Go). Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sind keine Umlaute enthalten. Auch Aufruf und Neuaufbau mit abschließenden speichern aller UBG ändert nichts daran. Wie gesagt, der Support kann es nachvollziehen und ist dran. Sobald ich was Neues höre, werde ich es euch einfach zur Information mitteilen. Schönes WE an alle ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rösi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2008
erstellt am: 02. Aug. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
erstellt am: 02. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Also... mit SWX  2007 klappt es reibungslos und zwar mit den neu gesetzten Referenzen. Das heißt für mich: Ausgangssituation: Beispielwerkzeug_4_fach (10 Teile+ 10 Zeichnungen) Pack&Go starten: Neuer Ordner mit Kommisionsnummer KO_0001_Beisp... Im neuen Ordner: Alle Teile und Zeichnungen nun mit Präfix 0001_ Ausgangsordner kommt nun weg (kein Zugriff auf Server /löschen, wie auch immer, Hauptsache die neuen Dateien können nicht mehr darauf zugreifen! In SWX  2007: Zeichnung einfach öffnen - Referenz zum umbenannten Teil ist da. In SWX  2008: Leere Ansichten. Wenn man dann mal Datei/Zeichnung öffnen macht, sieht man das SWX  2008 als Referenzteil immer noch das Ausgangsteil der Kopie ausweist und SWX  2007 hat bei der gleichen Vorgehensweise direkt die Referenz zum kopierten Teil erstellt, so wie es ja auch sein soll. Bei 10 Teilen ist es ja nicht so dramatisch, aber wenn es sich um 100 oder 1000 Teile handelt, möchte ich nicht immer alle Referenzen neu setzen. Genau diese Funktion beinhaltet ja Pack&Go. Da es sich um einen Standardformenaufbau handelt, brauche ich den halt immer wieder so, vergebe eine neue Nr. und brauche hier nur noch meinen Artikel über Formnest einpflegen - es ging ja bisher. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 02. Aug. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hi, Ich hatte einmal ein Problem, dabei hatte ich das Modell nicht vollständig geladen (also reduziert); Sobald ich alles von reduziert auf vollständig geladen habe, hats funktioniert; ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, da bin ich wieder mit dem Hinweis, dass SWX es geschafft hat den alten Bug wieder zu aktivieren Als Notlösung würde mir folgender Tipp gegeben. Pack & Go aus der Zeichnung heraus starten, dann werden die Referenzen richtig gesetzt. Es geht mir nicht in den Kopf, dass genau DIE Funktion des SWX -Explorers nicht klappt, welche ja die wichtigste in der Anwendung ist. Das muss doch getestet worden sein Gibt also wieder eine Nr. dazu und ich bekomme dann eine Rückmeldung - gebe dann hier auch Bescheid.
