  API Bauteilgröße auslesen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  API Bauteilgröße auslesen (1282 mal gelesen)
dasTho
Holzingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dasTho an!   Senden Sie eine Private Message an dasTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasTho
SWX 2010 SP5
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes vor: Ich möchte aus der geöffneten Baugruppe die maximalen Abmessungen der Einzelteile (in meinem Fall Plattenmaterial) auslesen um eine Zuschnittliste zu erstellen. Optimal wäre eine Abfrage in der man die XYZ-Richtung des Einzelteils festlegen kann (Faserverlauf bei Massivholz). Hat jemand einen Tip wie ich vorgehen könnte?
Vielen Dank!javascript:InsertSMI(' %20');
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasTho 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal in diesem Fred nach http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004351.shtml#000000
Stichwort für die Suche Bounding Box
Gruß HaPe
/edit
Noch ein herzliches Willkommen auf CAD.de.
In der API-Hilfe nach Traverse suchen, dort gibt es ein Beispiel um sich durch eine Baugruppe zu
hangeln. Ansonsten mal auf Stefans Macroseite (http://solidworks.cad.de/mm_index.htm) stöbern
/edit
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 01. Dez. 2008 editiert.]
dasTho
Holzingenieur
SWX 2010 SP5
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde mein Glück versuchen.
dasTho
