| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Makro Bestätigung konvertieren (469 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit Bezug auf dieses Thema erstelle ich gerade ein Makro. Der code unten läuft soweit auch ganz gut, nur sollte ich dem SolidWorks zwischen Öffnen und Speichern noch beibringen, dass das Fenster mit dem Inhalt "Die folgenden Dokument werden beim Speichern konvert werden:..." Automatisch geschlossen wird, damit das Makro weiter laufen kann. Der Recorder von SolidWorks zeichnet das nicht auf, und ich kenne mich etwas zu wenig aus mit den Makros.
Code:
Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc pfad = "D:\Working\Bibliotheks-Features\Duesnplattenloecher\" file = "Duesenloch_mit_fase.sldlfp" pfadfile= pfad & file swApp.OpenDoc6 pfadfile, 1, 0, "", longstatus, longwarnings Set Part = swApp.ActivateDoc2(file, False, longstatus) retval = Part.SaveAs2(pfadfile, 0, False, False) swApp.CloseDoc file End Sub
Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, es gibt bei den Optionen immer die Einstellung Silent, das wäre für: OpenDoc6 der dritte Parameter und die Konstante swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent und für die etwas veraltete Methode SaveAs2 der vierte Parameter auf true Damm müssten eigentlich alle Hinweise und Meldungen weg sein. ------------------ Mfg Daniel www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
