  Bibliotheks Features konvertieren
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bibliotheks Features konvertieren (1654 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt ja diese netten Bibliotheks Features, welche man dann bequem in ein Teil reinziehen
kann um z.B. einen Einstich schnell zu realisieren.
SolidWorks sagt, man soll immer alle Files auf jede neue Version konvertieren.
Kennt jemand eine Möglichkeit wie man diese Files automatisch konvertieren kann?
Mit umbenennen und dann Konvertierungsassi fuktioniert leider nicht, die Markierung
der Features welche für das Bibliotheks Feature zählen geht verlohren.
Mike
The Power Of Dreams
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
geht es evtl. mit dem SWXSolidWorks-Taskplaner und Dateien aktualisieren?
Ich meine das der auch *.sldprt verarbeiten konnte.
Gruß HaPe
Oberli Mike
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
Ne, der Taskplaner akzeptiert die Files mit der nativen Endung nicht, ändere ich diese
auf sldprt ab springt der Taskplaner zwar auf die Files an, bringt dann aber bei der
Verarbeitung eine Fehlermeldung und bricht ab.
Gruss und Danke
Mike
The Power Of Dreams
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 27. Nov. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
sorry mein Fehler, ich war in der Library in die forming tools abgerutscht, und das sind ja parts. Was gehen sollte, die .sldlfp über den Windows-Explorer in das SWX Fenster ziehen, dann mit einem Macro alle Fenster durchschalten und updaten und zum Schluss -> Datei -> alles speichern.
Gruss HaPe
/edit
vor dem prüfen des Dirty-Flag noch das Update einfügen,
dann sollte es mit dem Macro gehen
http://solidworks.cad.de/mm_13.htm
/edit
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 27. Nov. 2008 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2008 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Mike.
Gehts mit den SWXSolidWorks eigenen Konvertierungsassistenten nicht?
Findest du unter SWXSolidWorks Werkzeuge.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Oberli Mike
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Gehts mit den SWX eigenen Konvertierungsassistenten nicht?
Findest du unter SWX Werkzeuge.
Hallo ThoMay,
Leider nicht, hab ich auch ansatzweise geschrieben. Wenn ich den Konvertierungsassi direkt auf
die Files los lasse meldet er dass er keine gültigen File gefunden hat, Dateiendungen sind halt
anders als bei einem Part. Ändere ich die Dateiendungen vorgängig auf prt am Ende, verlieren
die Teile die Featuremarkierungen für die Unterscheidung was vom Teil Bibliotheksfeature ist,
und was Beigemüse.
Werde mal beim Taskplaner die Eigendefinition der Konvertierung probieren.
Allerdings muss man da ein Makro hinterlegen.
Mike
The Power Of Dreams
Oberli Mike
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt folgende Lösung
- Im Excelbrett hier bei CAD.de gab es mal ein Makro um alle Dateien mit gleicher
  Endung aus einem Ordner, inkl. allen Unterordnern, auszulesen. Mit diesem Makro
  schreibe ich mir die Pfade mit Dateinamen in ein txt File.
-  Anschliessend starte ich ein Makro in SolidWorks, welches dieses txt File einliesst,
    alle darin festgehaltenen Files öffnet, speichert und wieder schliesst.
Mike
The Power Of Dreams
