  Nut in Zylinder - was mache ich falsch
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Nut in Zylinder - was mache ich falsch (2044 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bajonett_beispiel1.z01.txt
bajonett_beispiel1.zip.txt
ich möchte in einen Zylinder eine Nut für einen Bajonettverschluss einfräsen.
Die Nut habe ich auch schon ganz gut hinbekommen. Nur in der Baugruppe bekomme ich eine kleine Kollision (siehe Bild). Ist die Nut nicht ganz richtig modelliert oder ist das einfach so?
Die Modelle findet ihr in der aufgeteilten Zip-Datei.
Vielen Dank.
Stephan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hast viel zu kompliziert gemacht
einfach einen senkrechte nut
und einmal einen rotierenden schnitt einfügen
danach zweimal radius
und fertig
dann sollte es hinhauen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StephanD
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zentrierung2.SLDPRT.txt
Hallo Martin,
entweder ich hab dich falsch verstanden oder dein Vorschlag funktioniert nicht. Das Ergebnis habe ich angehängt.
Stephan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bajonett.doc.txt
bilder sagen mehr als tausend worte
bei deinem beispiel, hast du einige features genommen, womit das teil eigentlich gar nicht auf einer maschine gefertigt werden könnte, oder nur sehr teuer
solltest du ein problem wegen der kante haben, einfach in der zweiten skizze das passende mass eintragen
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso?
ist ja  genau wie meins, hätte ich meine bilder sparen können
weis aber, was dir nicht gefällt, du must einfach das mass, links von der nut zum schneiden verwenden und nicht die tiefe, der einfräsung
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
so meinte ich
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
aber jetzt bemerke ich erst, du willst ja eigentlich einen grösseren radius fräsen
da müsstest du eigentlich den körper geführt abziehen, um das wirklich richtige ergebniss zu modellieren
meins war eigentlich, wenn du mur runter und dann drehend fräsen würdest!
lg martin
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
schau dir den folgenden Link genauer an, dann weisst du, das dies ein schwieriges Thema ist, wenn du es exakt gestallten willst.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016023.shtml
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
