  Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent funktioniert nicht mehr (10697 mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz 32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab bisher mit Solidworks 2008 x64 SP 4.0 gearbeitet, dort funktionierte der Bohrungsassisent einwandfrei. Nun habe ich letze Woche auf SP 5.0 upgedatet und das HotFix 2008 eingespielt, seitdem funktioniert der Bohrungsassistent nicht mehr, es erscheint folgende Fehlermeldung:"Nicht genügend Speicher oder anderer Fehler beim Versuch, Datenquelle von Normdatei "C:\Documents and Settings\Jositz\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2008\HoleWizardFavorites.mdb"zu initialisieren" und darauf die Meldung: "Gültige Profilkonfiguration kann nicht erstellt werden".
Ein umbenennen der HoleWizardFavorites.mdb ändert nichts, es wird eine neue erzeugt, aber es erscheint wieder die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich in der Registry unter CurrentUser den Eintrag Solidworks unter Software umbenenne und SWX neu starte funktioniert der Bohrungsassistent wieder, aber nur bis zum nächsten Neustart von SolidWorks. So könnte man zwar wieder arbeiten, aber da alle sonstigen Optionen damit wieder weg sind ist dies auch keine Lösung.
Unser Support hat dazu auch keine Lösung, sein Vorschlag die MDAC-Komponenten und MS-JET-Komponenten neu zu installieren brachte nichts.
Ok, nun haben wir alles deinstalliert, sämtliche SWX-Ordner gelöscht und SWX, bei ausgeschalteten Virenscanner neu installiert und der selbe Fehler kommt wieder.
Speicherplatz und entsprechende Schreibberechtigungen sind vorhanden, als Admin und PowerUser bin ich ebenfalls eingetragen.
Hat noch jemand eine Idee dazu, mir fällt nach zwei Tagen installieren und deinstallieren nichts mehr ein?
Scheint irgendwie mit der 64-Bit Variante zusammenzuhängen, den bei meinen "32-Bit-Kollegen" war die Fehlermeldung nach einem Neustart weg!
Vielen dank im Vorraus!
Dell Precision T3400 Intel Core Duo CPU
3,00GHz  8,00GB RAM
Windows XP Professional x64 Version 2003 SP2
NVIDIA Quadro FX 4600/PCI/SSE2 6.14.11.6255
Solid Works 2008 x64 SP 4.0
MaxxDB Version 2.88 SP 3.003 + PPS-Link
Design Space 11.0
SAP R/3
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Access auf dem Rechner? Kannst Du damit die MDB öffnen? Vielleicht hilft in diesem Falle eine Office-Neuinstallation (VirenScanner aus!).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
jositz
Schneider Digital
3,50GHz 32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Access ist auf dem Rechner installiert, damit läßt sich die Datenbank auch öffnen. Es ist das Office 2000 Paket auf dem Rechner installiert.
3,00GHz  8,00GB RAM
Design Space 11.0
SAP R/3
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jositz und Bruder im Geiste,
mit diesem Problem schlage ich mich auch schon lange herum. Bei uns kommt diese Meldung allerdings nur sporadisch und nicht reproduzierbar. Die Datenbankdatei liegt bei uns auf einem Netzwerkverzeichnis, deswegen hatte ich zuerst das Netzwerk unter Verdacht. Aber lege ich das Verzeichnis lokal, kommt diese Meldung ebenfalls (ca. 1-2x die Woche), dann hilft nur noch SWX-Neustart.
Der Support konnte uns bis jetzt ebenfalls nicht helfen (Anfrage läuft aber noch und ist noch nicht geschlossen), Umbenennen des Reg-Keys half nichts, weil Fehler nicht reproduzierbar, und ich kann den User nicht wochenlang mit den Standardeinstellungen stehenlassen.
Neuinstallation der MDAC- und Jet-Komponenten haben wir auch schon durchgeführt, kein Erfolg.
Bei uns ist die Officeversion 2007 installiert, allerdigns hatten wir das Problem auch schon sporadisch mit der Office 97er Version und SWX2006.
Schreibberechtigungen auf die entsprechenden Laufwerke sind vorhanden, ebenso bin ich als Admin mit lokalen Berechtigungen angemeldet.
Meine Vermutung: Durch beschädigte Benutzerprofile auf den Rechnern wurden die entsprechenden .dlls bei der Installation nicht korrekt registriert, aber a) weiß ich nicht, welche dlls betroffen wären und b) behauptet unsere EDV, mit den Profilen wäre alles in Ordnung. Um den Gegenbeweis anzutreten fehlt mir leider das Knowhow..
Kann dir also leider auch nicht helfen, aber ich hänge mich mal an diesen Thread, wenns genehm ist...vielleicht haben andere ähnliche Probleme...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
jositz
Schneider Digital
3,50GHz 32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ess-jay,
mittlerweile habe ich ein altes Image vom Laufwerk C auf meinem Rechner aufgespielt, SWXSolidWorks läuft damit wieder, aber die Fehlermeldung kommt immer mal wieder, allerdings kann ich sie jetzt durch einen Neustart von SWXSolidWorks beseitigen.
Das Aufspielen des Images war die letzte Rettung um mit SWXSolidWorks wieder produktiv arbeiten zu können.
Eine richtige Lösung kennt wohl niemand...
3,00GHz  8,00GB RAM
Design Space 11.0
SAP R/3
michael-g.
MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
Sehen Sie sich das Profil von michael-g. an!   Senden Sie eine Private Message an michael-g.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-g.
MS WIN 7 Prof.x64 SP1
HP Z840 Workstation
Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram,
nvidia Quadro K4200
Logitech G500,SpacePilot pro
SolidWorks2015x64 SP5.0
Professional
DBWorks R15 SP2.11
AutoCAD Mechanical 2016
mobil:
HP Elitebook 8560w
Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz
12GB RAM, Win7 64bit
Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das gleiche Problem mit unserer 64bit Workstation.
Die Jungs von der IT Abteilung haben durch Zufall dann den Proxy für den Internetzugang geändert und aufeinmal ging es wieder.
An einer zweiten Workstation versuchten sie es dann nachzuvollziehen, kamen aber zu keinem Ergebniss.
Vielleicht war es ja auch nur Zufall....
Michael
[Diese Nachricht wurde von michael-g. am 20. Nov. 2008 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich nerven die immer wiederkehrenden Anmerkungen von SolidWorks beim Start, dass eine neue Version verfügbar ist. Schon bei der Installation wird auf das Internet zugegrifen.
Hab beim Suport gerade eine Anfrage am Laufen, wo man alle Internetzugrife von SolidWorks
abstellen kann.
Mike
The Power Of Dreams
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike, startest Du die sldworks.exe oder die Verknüpfung, die Dir die Installation geschenkt hat?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Wandmaker
Student Kraftfahrzeugtechnik (Ma.)
Sehen Sie sich das Profil von Wandmaker an!   Senden Sie eine Private Message an Wandmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wandmaker
erstellt am: 26. Sep. 2013 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, in wiefern das noch jetzt relevant ist (*schiele-auf-das-Datum*). Aber ich hatte gerade auch mit dem oben genannten Problem zukämpfen, allerdiings unter SW 2010 x64 SP2.1.
Bei mir war die Ursache einfach nur, dass SW (obwohl ich als Administrator angemeldet war) wohl nicht wirklich als Admin gestartet wurde. Wenn ich es per Rechtsklick und "Als Administrator ausführen" starte (bzw in den Kompatibilitätseinstellungen festlege, dass es immer als Admin ausgeführt werden soll) funktioniert der Borhungsassistent einwandfrei.
Beste Grüße,
Ben
"Wer später bremst ist länger schnell."
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Wahrscheinlich ist das Thema selbst weitestgehend erledigt. Dennoch finde ich es sehr löblich, als allerersten Post gleich eine Hilfestellung/Lösung anzubieten. Daher von mir gleich mal 10 Ü's.
Schönen Abend noch sagt
Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Wandmaker
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Heiko!
Ich habe schon einige Jahre lang (währed des Studiums) immer mal Hilfe von diesem Forum erhalten, und da dachte ich mir, wenn ich zufällig auch mal was zu sagen hab, kann ich das gleich tun
Sind die Ü's von denne du sprichst eine Bewertung der Güte meiner Antwort?
Beste Grüße,
Ben
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ü's
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ben,
manche differenzieren da sehr genau, ich geb' meist nix oder gleich 10.
Lutz gibt IMMER 9 (nie 10)
Und viele andere wissen gar nichts davon. Ich finde es aber immer schön, zur Bestätigung ein paar zu erhalten, das motiviert.
Gruß, Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Sep. 2013 editiert.]
Wandmaker
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oaky, jetzt hab ich die Ü's verstanden. Besonders die Übay-Idee ist wirklich witzig
Beste Grüße,
Ben
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR...
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
...Lutz gibt IMMER 9 (nie 10)   ...
Das hat aber Gründe
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000797.shtml
Lutz  ist nicht geizig - es geht einfach nicht
Bis demnäx,
Ralf
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, habe  gerade mal nachgesehen, vlt. liegts an seiner Auflösung, er hat die 10 garnicht...
DPS-Software GmbH
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
erstellt am: 30. Mai. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wandmaker
Wie kann ich mit Rechtsklick "Als Administrator ausführen"
das Programm starten?
Bei meiner SW2010 SP5.0 Installation wird unter Win 7 das nicht angeboten.
gruß
Harald
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Mai. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
wenn du direkt auf das Programm SLDWORKS.exe im Installationspfad gehst, bekommst du sehr wohl die Option "Als Administrator ausführen" angeboten.
Klickst du aber auf ein Icon (Verknüpfung) auf dem Desktop, musst du zuerst die Eigenschaften nehmen und dann den Reiter Kompatibilität.
Dort kannst du einen Haken bei "Programm als Administrator ausführen" setzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Harald 2
Selbständig
erstellt am: 31. Mai. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Hinweis.
Jetzt hab ich das auch gefunden.
gruß
Harald
