  [API] OpenDoc6 macht Probleme
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  [API] OpenDoc6 macht Probleme (1980 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich ein Document mit OpenDoc6 in Solidworks laden will funktioniert das nicht.
Der Pointer für die geladene Komponente belibt immer leer. Wenn ich mir den Errorcode anzeigen lasse, bekomme ich immer diese Nummer: 65536
Was heißt diese Error Nummer? Wo bekomme ich die information was die Errorcodes heißen?
So sieht mein Befehl für das öffnen der Komponente:
Code:
screws = swApp.OpenDoc6("I:\Konstruktion\Identnummernteile\SCE0xxZ_Scheibe-DIN125-TZN.SLDPRT",_
swDocumentTypes_e.swDocPART, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, _
"", Errors, Warnings)
!Achtung ich programmiere in vb.net, deswegen keine "SET" anweisung.
**Edit**
Könnte die Fehlernummer vielleicht heißen: Zu wenig Speicher
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 14. Nov. 2008 editiert.]
gegy3
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, was 65536 heißt, habe ich nun hier raußgefunden:
Klick mich!
Also wenn die Komponente bereits geöffnet ist, müsst sie doch mit AddComponent4 einfügen können, das funktioniert aber nicht.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3,
bei der Rückgabe handelt es sich um ein Enumerator welcher als Bitfeld, d. h. als Gruppe von Flags behandelt wird.
Der Grund ist, das es ja mehrere Ursachen haben kann, warum du dein Dokument nicht öffnen kannst.
Es gibt zwei Möglichkeiten dieses Bitfeld aufzuschlüsseln.
Abfrage eines direkten Inhalts:
Code:
'Am Beispiel von swFileLoadWarning_AlreadyOpen
If(Errors And SwConst.swFileLoadWarning_e.swFileLoadWarning_AlreadyOpen) > 0 Then
    'Hinweis ...
End If
Oder wenn SolidWorks die Attribute richtig gesetzt hat (was ich allerdings nicht weis und auch jetzt nicht testen kann!):
Code:
For i as integer = 0 to 65536
    Console.WriteLine( "{0,3} - {1}", _
        i, CType(i , SwConst.swFileLoadWarning_e).ToString())
Next
Mehr Informationen gibt es hier
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
gegy3
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke Daniel, dein zweite Codeschnippsel sollte funktionieren.
Dann kann ich endlich auch die Fehler im TextFormat anzeigen lassen!
Werds testen.
Vielen Dank nochmal!
gegy3
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun habe ich denke ich rausgefunden, dass ich eine Komponente wenn sie bereist in solidworks geladen ist (in einer Baugruppe verbaut, wlche geöffnet ist) nicht mit AddComponent4 in eine baugruppe einfügen kann. Wenn ich z.b. diesen Code habe:
Code:
swComponent = swAssembly.AddComponent4("C:\Solidworks_Modele\screws\SCE0xxZ_Scheibe-DIN125-TZN_VBA.SLDPRT", _
                                              "SCE013Z", swCurveData(0), swCurveData(1), swCurveData(2))
dann bleibt die Variable swComponent immer leer, obwohl der Pfad stimmt.
Was mache ich da falsch?
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal SP4.0 oder höher.
Da gab es einen Bug mit OpenDoc6() beim Öffnen von Baugruppen o.ä.
mkkk
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
ach - haste ja schon - hab ich mich versehen
gegy3
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab inzwischen sogar schon SP5.
Ich müsste nur irgendwie die Komponente einfügen.
Kann es sein, dass ich sie nicht einfügen/öffnen kann, wenn sie zwar gleich heißt, aber nicht an dem Ort liegt, von dem sie mit dem Model geöffnet worden ist.
Beispiel:
Baugruppe A hat Teil B aus Ordner c:\teile  verbaut.
Nun will ich in Baugruppe A Teil B aus dem Ordner c:\andereteile einbauen.
mkkk
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht.
SWXSolidWorks klammert sich nur am Dateinamen.
Ist der gleich, aber kommt aus einem anderen Ordner, so funktioniert das nicht bzw. SWXSolidWorks nimmt dann das schon verbaute Teil aus dem ersten Ordner.
Will heißen: Ein Dokument mit selbem Namen aus verschiedenen Ordnern in eine Baugruppe einfügen - das geht in SWXSolidWorks nicht.
gegy3
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich dann ein so bereits geöffnetes Teil in eine Baugruppe einfügen?
Für AddComponent4 geht das ja nur mit dem vollem DateiPfad, ich weiß aber ja nicht aus welchem Ordner das Teil geöffnet wurde. Kann ich das bereits geöffnete Teil nicht einfügen?
