  swFileLoadWarning_e -> brauche Erklärung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  swFileLoadWarning_e -> brauche Erklärung (1612 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe API-Pro's.
Ich schreibe gerade ein Progrämmchen, das sehr viele Dateien öffnet und wieder schliesst. Nun habe ich festgestellt, dass die Dateien manchmal geöffnet werden und manchmal nicht. Im einen Testlauf ist es die eine Datei, im anderen die andere Datei. Nun, da kommen Fragen auf  !
Im Verlauf der Test's habe ich mir bei einem Fehlschlagen des Öffnens die Fehler und Warnungen printen lassen. So wurde z.B. Error = 65536 und Warning = 0 ausgegeben. Nun würde ich natürlich gerne wissen, was das heisst!?!
Z.B. sind ja die Warnings in SWX so definiert:
swFileLoadWarning_IdMismatch
swFileLoadWarning_ReadOnly
swFileLoadWarning_SharingViolation
swFileLoadWarning_DrawingANSIUpdate
swFileLoadWarning_SheetScaleUpdate
swFileLoadWarning_NeedsRegen
swFileLoadWarning_BasePartNotLoaded
swFileLoadWarning_AlreadyOpen
swFileLoadWarning_DrawingsOnlyRapidDraft
swFileLoadWarning_ViewOnlyRestrictions
swFileLoadWarning_ViewMissingReferencedConfig
swFileLoadWarning_DrawingSFSymbolConvert
swFileLoadWarning_RevolveDimTolerance
swFileLoadWarning_ModelOutOfDate
Aber was heisst das nun genau??? Bitte, kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
diese Errors und Warnings sind Bitkodiert ... erinnerst du dich an Binäre Zahlenformate?
Die einzelnen Errors und Warnings sind durch eine Zahl repräsentiert, die immer genau das Vielfach von 2 sind. Dadurch sind diese Fehlercode "bitcodiert", soll heißen, wenn du die zurückgegebene Zahl in binärer Schreibweise hinschreibst kannst du durch die "Einsen" in der Darstellung sehen, welche Fehler passiert sind.
Als Beispiel nehmen wir mal an, dass du die Warning 8194 zurückbekommen würdest (keine Ahnung, ob das möglich ist, ist ja nur ein Beispiel). Dann ergibt sich (hab für die Warnings mal die Binäre Schreibweise und auch den Dezimalwert dabeigeschrieben):
00100000 00000010   = 8194
' Enum FileLoadWarning_e
00000000 00000001   swFileLoadWarning_IdMismatch = 1
00000000 00000010   swFileLoadWarning_ReadOnly = 2
00000000 00000100   swFileLoadWarning_SharingViolation = 4
00000000 00001000   swFileLoadWarning_DrawingANSIUpdate = 8
00000000 00010000   swFileLoadWarning_SheetScaleUpdate = 16
00000000 00100000   swFileLoadWarning_NeedsRegen = 32
00000000 01000000   swFileLoadWarning_BasePartNotLoaded = 64
00000000 10000000   swFileLoadWarning_AlreadyOpen = 128
00000001 00000000   swFileLoadWarning_DrawingsOnlyRapidDraft = 256
00000010 00000000   swFileLoadWarning_ViewOnlyRestrictions = 512
00000100 00000000   swFileLoadWarning_ViewMissingReferencedConfig = 1024
00001000 00000000   swFileLoadWarning_DrawingSFSymbolConvert = 2048
00010000 00000000   swFileLoadWarning_RevolveDimTolerance = 4096
00100000 00000000   swFileLoadWarning_ModelOutOfDate = 8192
In diesem Fall würde dann die Warning swFileLoadWarning_ReadOnly (=2) und swFileLoadWarning_ModelOutOfDate (= 8192) gesetzt sein.
Entsprechend geht das dann mit den FileErrors oder irgendwelchen anderen, bitcodierten Rückgabewerten.
Ich hoffe, dass war halbwegs verständlich
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
swFileWithSameTitleAlreadyOpen = 65536
Möchte jetzt nich Klugshitten (bin mir nicht sicher iob ich deine Frage überhaupt richtig verstehe) ... aber setz mal im SW einen Verweis auf die SolidWorks 200x Constant type libary und dann findeste im ObjektKatalog (F2) die Konstante swFileWithSameTitleAlreadyOpen welche den Wert 65536 hat.
-> swFileWithSameTitleAlreadyOpen = allgmeiner Öffnen Fehler
Micha
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Andreas Müller
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan und Micha.
Schön, dass mein 1000ste Beitrag ein dickes
DANKESCHÖN
an Euch ist. Ihr habt mir sehr weitergeholfen
Ja, Stefan, ich erinnere mich (vage) daran. Durch Deine sehr verständliche Erklärung leuchtet nun alles wieder im hellen Licht  !
Ich habe dann verzweifelt in der API-Help nach dem Wert 65536 gesucht und gerechnet. Da hast Du Micha, mir den zweiten Rettungsring zugeworfen! Nicht's mit Klugshitten, hast das Problem messerscharf erkannt!
Nochmal: besten Dank an Euch beide. Ich werde mich dann wieder mal an mein Progrämmchen "CopyProject"  machen.
Andreas
A+E Müller AG
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mal 10 Points zum 1000.
;o)
Micha
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Superklasse, herzlichen Glückwunsch zur 1000
Ciao,
Stefan
PS: welche Konstanten was sind kannst du auch schnell aus meinen selbstgestrickten Konstantenmodule aus der Makromania finden, wenn der Objektbrwoser gerade nicht zur Hand ist
