 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Ständige Abstürze von SW (2220 mal gelesen)
Hansbrödla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 09.06.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP3.1
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, Wir haben in Österreich ein Zweigstelle für die Konstruktion. In Österreich haben die Kollegen massive Probleme mit Abstürzen von SW. Um ein Beispiel zu nennen. Einer der Kollegen versucht in einer Baugruppe Bedingungen zu setzen, in den meisten Fällen lässt SW eine Bedingung zu und verabschiedet sich dann. Baugruppen die "sauber" gespeichert waren, haben ohne das Teile geändert wurden, Probleme mit den Bedingungen. Wenn diese neu gesetzt werden stürzt das System wieder ab. Die Rahmenbedingungen sind die gleichen wie bei uns in Deutschland, Rechner, System, Teilespektrum, Aufbau der Baugruppen ist in beiden Konstruktionen ziemlich gleich. Wir in Deutschland haben diese Probleme allerdings nicht. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte? MFG Hansbrödla [Diese Nachricht wurde von Hansbrödla am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
Hallo, ohne ein paar zusätzliche Infos (Netzwerklizenzen, lokales arbeiten oder serverbasiert, Größe der Baugruppen, Art der Teile, arbeiten mit Referenzen, PDM-System ...) wird es schwierig eine Aussage zu treffen. Ich tippe aber auf einen Fehler vor dem Monitor Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten derzeit mit PDM Works. Also bearbeiten wir Teile auf dem Lokalen Rechner. Sie werden nur nach dem einchecken auf dem Server abgelegt. In dem aktuellen Fall umfasst die Baugruppe ca.80 Komponenten (verschiedene Teile ca.40). Die ganze Anlage liegt bei 15 Baugruppen mit insgesamt ca.1000 Komponenten ((verschiedene Teile ca.350). Wie haben in der Anlage Hauptsächlich Einfache Biegeteile, kleine Schweißgestelle und Einfache Fräs und Drehteile. Es wird mit Flexiblen Baugruppen gearbeitet. Falls ich was vergessen habe einfach melden^^
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
Nur mal ein Schuss ins Blaue, bei meinem neuen Rechner hatte ich massive Probleme mit Abstürzen von SWX  2007 u. 2008. Ursache war der Grafikkarten-Treiber, hatte die von SWX  empfohlenen Treiber verwendet, danach die Treiber von der Nvidia-HP und seit dem funktioniert alles Problemlos. Edit: Ist ja die überall die gleiche Konfig... ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 12. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
Hallo Hansbrödla, und dann natürlich auch noch die in solchen Fällen anderen üblichen Verdächtigen löschen, wie z.B. TEMP-Verzeichnis-Inhalte. Nur noch zur Ergänzung. Achja, nicht zu vergessen, die Größe der Auslagerungsdatei ... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal Danke für die Antworten. Wir versuchen als erstes mal das Problem im PDM zu suchen. es liegt nahe das Probleme mit dem netzwerk bestehen. Trotzdem werden die Grafiktreiber aktuallisiert und die Baugruppen auf Starr gesetzt. Mal sehen ob es was bringt. MFG Hansbrödla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
Hallo Hans.. PDM Works Wahrscheinlich Elterprise? Hier auch Wichtig SWX 2008 2009... Toolbox ist auch hier ein interessantes Thema... Also frag mal deinen Anbieter von PDM ob er dir da helfen kann Evtl. sollten die Leute mal Offline an der Baugruppe arbeiten. Wenn dann auch solche Probleme entstehen, kannst du wahrscheinlich PDM ausschließen (aber auch hier schaun wo die neuen Teile herkommen Thema Toolbox oder Konstruktionsbibliothek..) Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, Ja PDM Enterprice. Wir haben die Toolbox so eingerichtet das die eingefügten Teile gespeichert werden. Mit dem erstellen von Konfigurationen hatte das PDM System Probleme. Wir müssen feste Artikelnummern vergeben und bei Konfigurationen hat die Übernahme in unser PPS System nicht richtig Funktioniert. Die Baugruppen werden jetzt erstmal Offline bearbeitet. Das Problem hierbei. Der Artikelnummerngenerator geht nicht, da dieser im PDM integriert ist. Momentan sieht alles nach Problemen mit dem Netzwerk oder der Serververbindung DE-AT aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
