  API: Feature-Treenode im Featurebaum sichtbar
Autor Thema:  API: Feature-Treenode im Featurebaum sichtbar (398 mal gelesen)
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit mir gegrüßt liebe SolidWorks Jünger,
da heute Freitag ist, bin ich gerade dabei ein bisschen rumzuspielen. Dabei bin ich auf ein funktional unwichtiges, aber für die Optik wichtiges Problem gestoßen.
Wie kann ich ein Feature-Treenode, also den Eintrag im Featurebaum immer sicher anzeigen. Es geht mir nicht darum ein Feature komplett mit Feature.SetUIState auszublenden, sondern das ein Feature-Treenode bei einem Featurebaum mit X Einträgen automatisch an die richtige Stelle scrollt damit ein Feature-Treenode sichtbar ist. Ich möchte also sicherstellen, dass der Strukturknoten des Features sichtbar ist, wobei bei Bedarf im Featurebaum ein Bildlauf durchgeführt wird.
In TreeView von .NET kann man dies mit dem Befehl TreeNode.EnsureVisible sicherstellen.
Kennt jemand eine API Methode oder einen Workaround mit dem ich diese Aufgabe realisieren kann?
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tbd:
Dat sollte gehen wenne zumindest den Node (hItem) hast (oder erst findest) über die gute alte SendMessage
'TVM_ENSUREVISIBLE'
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb773566(VS.85).aspx
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
wenn ich jetzt noch sicher an das Handle des Featurebaums kommen würde, wäre das ja kein Problem. Ich weis allerdings woher ich das bekommen soll.
In der API Hilfe finde ich die viel versprechende Methode GetFeatureMgrViewHWnd. Aber egal welche Konstante der swFeatMgrPane_e übergebe komme ich mit meiner Klasse ExTreeView nicht weiter und bekomme keine ExTreeNode.
Was mache ich da jetzt wieder falsch?
Mfg Daniel
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
In der API Hilfe finde ich die viel versprechende Methode [i]GetFeatureMgrViewHWnd
[/i]
Hallo Daniel,
also innerhalb deiner eigenen App wird das klappen allerdings um eine 'FremdAnwendung' zu beeinflußen musst du deinen Code erst in den SWX Prozess Kopieren...
Schau die mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008431.shtml#000025  an (KlappTreeV3) :) da hatte ich mal soetwas gemacht bin nur über alles SWX Fenster ge-enummt
Micha
btw: vielleicht löst du ja das Problem mit dem endgültigen alle ebenen zu klick....
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
das klingt einleuchtend. Muss die ganze Klasse mal in einem Add-In testen.
Wenn es neue Erkenntnisse gibt, melde ich mich!
Mfg Daniel
