  Marco für Baumstruktur zuklappen
Autor Thema:  Marco für Baumstruktur zuklappen (6658 mal gelesen)
wildensteiner
Sehen Sie sich das Profil von wildensteiner an!   Senden Sie eine Private Message an wildensteiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildensteiner
SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 20. Aug. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht ein Macro aufzeichnen zu lassen um die Struktur mit allen aufgeklappten Elementen auf einmal zuzuklappen zu lassen.
Leider bin ich da als "Macro Neuling" auf Probleme gestoßen.
  Das Macro soll folgende Funktion automatisch ausführen:
Anstatt mit der rechten Maustaste auf den Dokumentnamen oben in der Struktur zu klicken und "Baumstruktur zuklappen" wählen soll mit dem Shortcut "b+z" die Funktion ausgeführt werden.
Hab ein Macro aufgezeichnet. Dieses ist jedoch nicht einsatzfähig.
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID("Kupplung.SLDASM", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
End Sub
Wäre schön wenn ihr mir bei der Berichtigung des VB-Quellcodes
helfen könntet.
Bitte keine .swp-Datei schicken da sie von mir (SW2004-Anwender) nicht gelesen werden kann.
wildensteiner
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 20. Aug. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Macro zeigt nur , daß der Macro-recorder nicht immer klappt
Versuch es doch mal mit Suche nach "PropertyManager NEAR expand"
in der APi-Hilfe
Ausserdem ist der OLE-Zugriff über die VBA nicht volständig,
bei den C++-Funktionen findest DU viel mehr Möglichkeiten
Viel Spaß noch
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wildensteiner.
Dein Makro funktioniert aus dem Grund nicht, da der Makro-Rekorder diverse Sachen, wie beispielsweise Tastatureingaben nicht aufzeichnet. Außerdem würde es nur für das eine Teil funktionieren, in dem du das Makro aufgezeichnet hast, also "Kupplung".
Für die Funktion die du anstrebst, brauchst du aber nicht unbedingt ein Makro. Klicke einfach auf das Teil im Featurebaum und drücke "-" zum zu-, oder "+" (auf dem Num-block) zum aufklappen des Featurebaums.
Gruß, Markus
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur Makro Nummer 18
EDIT: UUPS, sollte genauer lesen. Aber in deinem Fall: 2mal ESC und RMT-Baumstruktur zuklappen ist doch auch nicht schlecht?!?! ENDEDIT
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 22. Aug. 2005 editiert.]
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
liebes forum
ich versuch dies auch hinzukriegen
bei der zeile: Sub main() meldet das ding schon fehler
min absolut nicht der programmierer
hat dies schon jemand hingekriegt
gruss aus murten
thomas
wildensteiner
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freut mich dass ich nicht der einzige bin der dieses Problem hat.
Am besten wäre es wenn man mit einem Shortcut z.B. "Strg + Ä" den ganzen Featurebaum zukappen könnte.
MFG
wildensteiner
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab in der API-Hilfe diesen Befehl gefunden:
void AssemblyDoc.ViewFeatureManagerFeatureDetail ( Detail )
Input:
(BOOL) Detail
TRUE to show feature detail, FALSE to hide it
Zum Laufen krieg ich ihn allerdings nicht. Mein auf die Schnelle geschriebenes Makro hat keinen Effekt, da ich nicht kapier, wie die Syntax für die Befehlszeile sein muss (Diese Zeilen, die mit "void" anfangen, waren mir schon immer ein Rätsel). Die Online-Hilfe gibt leider kein Beispiel.
Ich oute mich hier jetzt mal als Programmierhiwi und poste meinen Code:
' closeFeatureManager
' Soll den FeatureBaum schließen, entsprechend dem Befehl der rechten Maustaste.
' Funktioniert aber noch nicht.
' Piet Sach, 2.5.06
Dim swApp As Object
Dim myDoc As Object
Dim retval As Long
Sub main()
    Dim warning As Variant
    Set myDoc = swApp.ActiveDoc
    If myDoc Is Nothing Then
        warning = MsgBox("Kein Dokument geöffnet!", vbCritical, "So geht das nicht")
        End
    End If
    If Not myDoc.gettype = 2 Then
        warning = MsgBox("Tut mir leid, das funktioniert nur bei Baugruppen.", vbCritical, "So geht das nicht")
        End
    End If
    myDoc.ViewFeatureManagerFeatureDetail (False)  ' <======== hier!
End Sub
Wer löst das Rätsel?
Piet
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Piet:
Zum Laufen krieg ich ihn allerdings nicht. Mein auf die Schnelle geschriebenes Makro hat keinen Effekt, ...
Piet
ganz so ist es nicht, dein Makro tut schon etwas - bloß nicht das, was du erwartest.
Dein gefundener Befehl ist nicht dazu geeignet, den FM zuzuklappen, sondern er schaltet in der Anzeige der Baugruppe im FM etwas um ...
identisch mit dem Eintrag im RMT-Menü: Nur Hierarchie anzeigen/Feature-Detail-Anzeigen. Wenn Du genau nachschaust wirst du feststellen, daß bei Detail=false die BG-Ebenen, Usprung, Beleuchtungsordner, usw. verschwinden - und bei detail=true eingeblendet werden ...
mfg uc
Piet
SWx 2021
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin tut es etwas...
Vielen Dank für die Erklärung. Dann scheint es zum Zuklappen nichts zu geben, oder? Jedenfalls finde ich sonst nichts Passendes, müsste ja eigentlich in der API-Hilfe auch unter AssemblyDoc stehen.
Piet
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 02. Mai. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen aus meiner grabbelkiste nur für euch ...
ist jedenfalls ein Ansatzpunkt (Klappt alles zu) >hehe<
Micha
[Datei entfernt aktuell: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/VBSpawn/KlappTreeV3.zip ]
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 02. Mai. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 09. Mai. 2006 editiert.]
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo micha
unities sind unterwegs für dich
die kommentare im progrämmli find ich klasse
nur, das musste ja sein, einwenig übers ziel hinaus
danke für die mithilfe
gruss aus murten
thomas
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aeschbi:
Hi ho
also einwenig müsst Ihr noch selber fummeln damit nur die erste ebene zugeklappt wird ;o)
Ich würde (wo der Rootnode bestimmt wird) einfach die ChildNodes suchen und die zuklappen....
Ansonsten schau ich heute Abend noch mal drüber, wenn das nicht schon ein anderer gefunden hat :-)
Micha
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will mal nicht so sein....
hier die anpassung das nur die Kinder zusammengeklappt werden..
Micha
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo micha
absolut klasse
gruss aus murten
thomas
Piet
SWx 2021
erstellt am: 03. Mai. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Su-per!
Danke, Micha!
Piet
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
KlappTreeV3.zip
Immer gern Jungs,
freut mich wenn es auch jmd brauchen kann ;o)
Micha
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 20. Nov. 2006 editiert.]
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 04. Mai. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Featuretreesnapshut.bmp.txt
Hallo Micha,
tolles Macro!
Hier noch das passende Icon dazu  (je nach Geschmack    )
Walter
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 04. Mai. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wago:
Hallo Micha,
tolles Macro!
Jetzt auch mit passendem Icon ;o)
<höhö>
wenn das so weiter geht... werde ich den jungs von swx ein feature request einreichen....
Micha
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 05. Mai. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter
mal eine Frage wie bekommt man das hin mit dem Bitmap Baum ???
Verstehe ich das Richtig dass man auf den Baum klickt und dann wird der Featurebaum zugeklappt???
Falls das so ist wie geht es dann das Einrichten???
Gruß Uwe
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009773.shtml#000007
Punkt Nummer 2 :-) nur den swp file von oben anbinden (indem du einen RMB-Klick auf das 'neue' Icon machst).
Micha
Uwe Didio
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
ich frage deshalb weil im Foto vom Walter das Bäumchen, so wie es aussieht oberhalb von der Blechknatung ist. So wie ich es erkenne ist dieses kein Makro Startknopf.
Ich kenne nur vorgehensweise über ein Makro, RMT,Anpassen,Befehle,Makro, Kopf wählén neue Makroschaltfläche, dieses dann zu Makro schieben als Bild Baum wählen usw.
Knopf ist dann bei Makro zu finden. Nicht aber bei Foto von Walter.
Dun schreibst "Punkt Nummer 2 :-) nur den swp file von oben anbinden (indem du einen RMB-Klick auf das 'neue' Icon machst)."
"indem du einen RMB-Klick auf das 'neue' Icon machst" verstehe ich nicht ganz, wie kommt das neue Icon auf die Leisten?? RMB???
Kannst mir das nochmla erklären ??
Uwe
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
du kannst den button in jede Toolbar ziehen, es muss nicht die Makro Toolbar sein.
Ansonten das mit dem 'RightMouseButton' geht bei swx und den Buttons gar nicht <grinz> kannst aber wenn die Anpassen Maske geöffnet ist jeden Button auf eine beliebige Toolbar ziehen ..
Micha
Uwe Didio
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Danke jetzt funzt es.
ich wußte nich dass es auch so geht " kannst aber wenn die Anpassen
Maske geöffnet ist jeden Button auf eine beliebige Toolbar ziehen "
Dankr nochmal Gruß Uwe
wildensteiner
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Wie muss das Macro umgeschrieben werden damit es für SWXSolidWorks 2004 funzt?
wildensteiner
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Mai. 2006 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal das Makro zu bearbeiten und gehe dann unter Extras auf Verweise. Dort mal die Type Library für 2004 setzen.
Jan
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
KlappTreeV3.zip
hier die V3 Version welche keinen Verweis auf SWX benötigt.
Micha
wildensteiner
erstellt am: 09. Mai. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VB Spawn & Co.
das Macro "KlappTreeV3.swp" läuft tadellos in SWXSolidWorks 2004.
Nochmals Dankeschön besonders an VB Spawn.
wildensteiner
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank auch von mir
habs mir gerade eingebaut
Klaus
www.al-ko.com | Pssst...unbedingt hier klicken!!! | mein Gästebuch | privat...
Piet
SWx 2021
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerüchteweise ist die Funktion "Baumstruktur zuklappen" in SWx2007 implementiert, mit Shift-C.
Piet
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist kein Gerücht.
Ist wirklich so.
Gruss Frank O.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
macht nix.
Bis die 2007 reif zum Arbeiten ist, das dauert erfahrungsgemäß noch eine ganze Zeit......
Klaus
wildensteiner
erstellt am: 17. Nov. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wildensteiner:
wildensteiner
Hallo SWXSolidWorks-Anwender,
arbeite jetzt schon einige Zeit mit dem Macro - Es funktioniert soweit auch ganz gut. Leider hat es den Nachteil dass nur die erste Hierarchiestufe dauerhalt geschlossen wird.
Wird z.B. im Featurebaum ein Teil einer Unterbaugruppe aufgeklappt so schließt "KlappTreeV3.swp" den Featurebaum nur temporär.
Wird anschließend der Bildschirm mit Strg+Q aktualisiert (neu aufgebaut) klappt alles wieder auf.
Gibts ein Macro mit dem man den kompletten Featurebaum dauerhaft zuklappen kann ??
Im Voraus schon vielen Dank für Eure Hilfe
wildensteiner
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Recht haste, nur der Code ist von Hinten durch die Brust ins Auge, vielleicht hilft aber auch ein Simulierter Klick, wird nur etwas dauern bis ich dazu komme... eventuell meldet sich ja jmd noch Freiwillig..
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
wildensteiner
erstellt am: 16. Jan. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
wie gesagt - das Problem mit dem dauerhaften zuklappen der Baumstruktur besteht immer noch.
ärgere mich jeden Tag dass SWXSolidWorks keine "öffentliche" Funktion in SWXSolidWorks 2006 dafür hat.
wildensteiner
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildensteiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es unbedingt sein muß: Makrofeature in allen Vorlagedokumenten und es macht es bei allen Modellaufbauten
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
wildensteiner
erstellt am: 28. Jan. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Hallo Lutz,
soweit habe ich auch schon gedacht.
Die "normale" Funktion "Baumstruktur zuklappen" klappt nur die erste Ebene zu (siehe angehängtes .jpg). Alles was jedoch im Featurebaum ab der Ebene 2 aufgeklappt ist wird nur temporär zugeklappt. Nach dem Regenerieren mit "Strg + Q" klappt der Featurebaum jedoch wieder auf.
Ein normales Macro für "Baumstruktur zuklappen" bringt nichts. Man bräuchte ein Macro "Baumstruktur in alle Ebenen dauerhaft zuklappen".
MFG
wildensteiner
