  exe über VBA aufrufen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  exe über VBA aufrufen (10812 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein exe-File, welches ich in SolidWorks über ein Button aufrufen will. Dazu brauche ich jetzt ein kleines VB-Programm, welches dieses EXE in SolidWorks aufruft.
Kann mir da jemand ein Tip geben. Bin völliger VB-Unwissender.
Rapti
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Rapti
Hab für dich einmal die Suche benutzt.
Kuck du hier
Gruss Andreas
Mach es idiotensicher und irgendjemand erfindet einen verbesserten Idioten...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub main()
Dim pfad As String
  pfad = CurDir
  ChDrive "C:"
  ChDir "C:\Programme\SolidWorks\Tools\"
  MyAppID = Shell("C:\Programme\SolidWorks\Tools\Demo.exe", 1)
  ChDir pfad
End Sub
mfg uc
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
Sub main()
  MyAppID = Shell("C:\makros\programm.exe", 1)
End Sub
sollte Dir Dein Programm starten!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Rapti
erstellt am: 27. Feb. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten und sorry für das nicht suchen !
Rapti
Rapti
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich nochmal.
Was ich jetzt noch brauche ist ein dynamischer Pfad, in dem er das exe sucht. Er sollte immer den Pfad dort eintragen, der in den SolidWorks-Dateipositionen unter Macros angegeben ist (dort ist das exe zu suchen). Es ist bei jedem PC nicht zwangsmässig das gleiche Verzeichnis !
Geht das ?
Rapti
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu müßtest Du die Registry auslesen. Kannst Du das nicht z.B. mit einem Netzwerklaufwerk umgehen?
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
also der einfachste Weg der mir einfällt:
1. Erzeuge deine swp Datei mit folgendem Code
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim myAppID As Variant
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Dim mPath As String
    Dim rPos As Long
    rPos = InStrRev(swApp.GetCurrentMacroPathName, "\", , vbTextCompare)
    mPath = Left$(swApp.GetCurrentMacroPathName, rPos)
    myAppID = Shell(mPath & "meine.exe", 1)
    ''Call AppActivate(myAppID)
End Sub
2. Klicke in SWX auf Extras, Anpassen, Tabreiter Befehle , Kategorie Marko und ziehe das Männchen auf deine lieblings Toolbar.
Diesem kannst du nun eine swp Datei zuweisen (siehe oben).
3. Fertig
- Du musst auf jeden PC den Button erzeugen.
- Solange du die swp und die exe in einem Verz liegen hast funzt das..
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Projekt10
Sehen Sie sich das Profil von Projekt10 an!   Senden Sie eine Private Message an Projekt10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Projekt10
Solid Works 2020 SP 3.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Ich habe erfolglos versucht das Makro einzubinden. Ich finde nichteinmal 'myAppID' in der API-Hilfe.
SolidWorks 2011 x64 SP1.0
Gibt es noch einen anderen Weg?
Oder hat sich in der 2011er Version etwas geändert?
Ronny
Projekt10
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bisher erfolglos versucht das Makro einzubinden. Bedauerlicherweise finde ich 'MyAppID' auch nicht in der API-Hilfe.
Fehlermeldung: 'Fehler beim Kompilieren. Projekt oder Bibliothek nicht gefunden.'
Oder liegt es daran, daß ich auf ein Netzlaufwerk verweisen will?
Projekt10
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Bisher habe ich es noch nicht geschafft dieses Makro einzubinden. Bedauerlicherweise gibt mir meine API-Hilfe auch keine weiteren Auskünfte über 'myAppID'
Fehlermeldung des Compilers:
'Projekt oder Bibliothek nicht gefunden.'
Version:
Solid Works 2011 x64 SP1.0
Liegt es an der neuen Version oder evtl. daran, daß ich versuche auf ein Netzlaufwerk zu verweisen?
Der Code:
Sub main()
  MyAppID = Shell("H:\Versuche\1\SWFinish_64.exe", 1)
End Sub
Danke schonmal
Ronny
