  Reduzierte Komponente gelöscht
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reduzierte Komponente gelöscht (947 mal gelesen)
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe ein paar Teile reduziert reingeladen. Jetzt habe ich versehentlich eines dieser Teile vom Explorer aus gelöscht (normal kommt eine Fehlermeldung dass ich es nicht löschen kann, weil es von SolidWorks verwendet wird; aber eben nicht bei reduziert geladenen Komponenten  ).
Ich sehe dieses Teil in der Baugruppe noch, kann es aber nicht öffnen, bearbeiten oder vollständig laden (logischerweise weils ja nicht mehr da ist). Ich kann es aber mittels "Messen" vermessen.
Ich wollte wissen ob man dieses Teil irgendwie wieder aus der aktuellen Sitzung zurückholen kann und öffnen. (es ist ein ziemlich kompliziertes Teil und will es nicht unbedingt neu machen)
MPunkt
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MPunkt,
na Du bist ja gut...
da hilft ja nur Recuva oder
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016292.shtml#000005
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt
Original erstellt von MPunkt:
[...]habe ich versehentlich eines dieser Teile vom Explorer aus gelöscht
Ähm, bei Windows nennt sich das Papierkorb, da holt man gelöschte Daten einfach wieder raus. Wenn du auch noch absichtlich mit SHIFT-DEL das direkt in den Orkus gekippt hast, musst du wohl zu professionellen Datenrettungstools greifen, aber dann solltest du nichts mehr auf der Partition speichern oder machen, wo die Datei drauf lag.
Ich hoffe das böse Smiley sollte dich selbst anschauen und du hast nicht ernsthaft auch nur im allerentferntesten daran gedacht einem dummen Programm vorzuwerfen, dass du unter Umgehung aller Sicherheitseinrichtungen absichtlich Daten löscht und es dich nicht daran hindert
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
erstellt am: 03. Nov. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.,
ich würde wahrscheinlich die Baugruppe unter einem anderen Namen speichern. Diese dann mit eDrawings öffnen. Aus eDrawings heraus Speichern unter... als *.stl. Das *.stl-File wieder in SolidWorks einlesen.
HTH,
Ralf
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat sich erledigt,
hatte noch ein Pack Up von einer älteren Version des Teiles. (war nicht so viel Arbeit es wieder auf den neuen Stand zu bringen)
Papierkorb ging nicht da ich es von einem Netzwerkserver gelöscht habe.
Das böse Smily schaut gar keinen an, es drückt lediglich aus dass ich mich geärgert habe. Übrigens ich habe einer Software noch nie etwas vorgeworfen (auch nicht im entferntesten). Das mit der Fehlermeldung weiß ich aus Erfahrung dass es so ist (nur eben bei den Reduzierten wusste ich es nicht). Ich verlasse mich ja auch nicht auf diese Fehlermeldung, ich wusste ja welche Teile nicht mehr gebraucht werden, hab dieses aus versehen halt mit markiert (ich glaube das kann man Versehen nennen und nicht Absicht). So, "Rechtfertigung Ende"
Was mich nur noch interessiert: Welche Sicherheitseinrichtungen bin ich umgangen. Bitte um Antwort da es mich interessiert was du meinst und wie es vielleicht besser geht ein Verzeichnis von nicht gebrauchten Teilen zu säubern.
mfg MPunkt
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es normalerweis ein Backup
Mike
The Power Of Dreams
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
um herauszubekommen, welche Teile in einer BG verbaut sind und welche nicht, entweder in die Liste mit den Referenzen schauen, oder ein schnelles Pack & Go in einen neuen Ordner.
Gruß HaPe
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
mfg MPunkt
[/i]
Tagchen MPunkt,
vielleicht doch noch mal hier schauen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016292.shtml#000005
(ja ich weiß, wurde schon erwähnt....aber doppelt gemoppelt......)
Grüße vom Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen MPunkt,
Ja danke, das ist mir schon klar wo der Sicherungsordner ist, das war eh das erste wo ich nachgeschaut habe.
Ich glaube aber, dass Stefan etwas anderes meinte mit "Sicherheitseinrichtungen", weil den Sicherungsordner bin ich ja nicht umgangen.
mfg MPunkt
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Nov. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt,
mittlerweile würde ich das nicht mehr sagen, da ich ja mehr Informationen habe wie vorher
In deinem ursprünglichen Beitrag hast du nichts von Löschen auf einem Netzwerklaufwerk gesagt, da geb ich dir Recht, da gibt es keinen doppelten Boden und zusätzliche Sicherheitsabfragen. Das es jedem passieren kann unbewusst oder auch bewusst Daten zu löschen, die noch gebraucht würden, steht außer Frage, aber genau dafür sind ja Sicherungen da. So wie Mike geschrieben hat sollte es ohne Schwierigkeiten möglich sein eine gelöschte Datei wieder aus dem Backup eines Servers zu ziehen, das ist da mehr so Alltag
Ciao,
Stefan
