  Farbige Teile: Wie handhabt ihr das?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Farbige Teile: Wie handhabt ihr das? (1623 mal gelesen)
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
mich würde mal interessieren, wie die Meinungen so zu farbigen Teilen auseinander laufen.
Wenn ihr konstruiert, gebt ihr dem Teil "Fantasie"-Farben, um einzelne Teile in der Baugruppe besser identifizieren könnt oder gebt ihr die Farbe an, die das Teil in Realität dann auch haben wird?
Mich würden auch die FÜRS und WIDERS dazu interessieren.
Wir sind nämlich gerade dabei, uns hier darüber eine Meinung zu finden.
Vielen Dank schonmal im Voraus an alle, die mir antworten.
I like SolidWorking!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich färbe Teile immer so ein wie sie dann in der Realität auch aussehen.
Meine Baugruppen werden deshalb nicht unübersichtlicher, aber in jeden Falle
einheitlicher im Aussehen.
CadKD
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wir benutzen die Farben, um Kaufteile von Fertigungsteilen zu unterscheiden:
alle Kaufteile sind blau....
  • die pneumatischen hellblau
  • hydraulik mehr dunkelblau
  • elektromechanik sattes blau
  • alle Verbindungselemente (DIN-Teile wie Schreuben & co) sind cyan
    die restliche Farbgestaltung ist noch frei, aber wir denken darüber nach, noch verschiedene Fertigungsarten zu kodieren: Blechbearbeitung, Drehen, Fräsen, Spritzgiesen, usw...
    Grüße Günter
    Wie man Fragen richtig stellt
  • Brödlahans
    Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
    erstellt am: 03. Nov. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    wir nutzen die Einfärbung einzelner Flächen, um in Absprache mit unserem Gießer die Bearbeitungszuschläge zu verdeutlichen. Da wir momentan noch in der Anfangsphase mit SW stecken und noch keine ganzen Anlagen im 3D dargestellt werden ist das das momentan einzige Verwendungsgebiet.
    Mfg
    HaPe
    Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
    Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
    i7 CPU 960@3.20GHz
    8GB Ram
    Quadro 2000 4GB
    70GB Raid 0
    WIN7 prof. SP1 64 bit
    SWX 2010 SP5.0
    SWX 2012 SP5.0
    SWX 2013 SP5.0
    erstellt am: 03. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    wir handhaben es so ähnlich, und haben einen Mix aus Funktion und Material. (Schrauben/Muttern u.ä. blau, Pneumatik hellblau, Lager und Buchsen ocker dann für unterschiedliche Materialien jeweils eine Farbe z.B. Alu hellgrau, Kunstoff grün usw.
    Gruß HaPe
    jairo
    Maschinenbauingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
    Windows 10 Pro
    SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
    erstellt am: 03. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    unsere Teilefarbgebung richtet sich hauptsächlich nach dem Werkstoff. Wir haben verschiedene Farben für:
    Alu-Legierungen
    Rostfreien Stahl
    Sonstiges Stahl
    Kunststoff allg.
    Gummi
    Teile ohne Werkstoff
    Besonders Hilfreich ist diese Regelung um z.B. verzinkte und Edelstahl DIN-Teile (z. B. Schrauben) unterscheiden zu können (Form identisch, Bezeichnungen fast identisch). Ist einfach übersichtlicher.
    Jairo
    MS Windows XP Professional SP2, Pentium (R) 4 CPU 2,4 GHz, 3,25 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1500
    SW2008 SP2.1 / MaxxDB 2.88
    THSEFA
    Konstrukteur/CAD-Admin
    Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
    SWX 2020 SP5.0 Premium
    Windows 10 Pro 64Bit
    Citrix VM
    Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
    24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
    erstellt am: 03. Nov. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Teile werden bei uns so dargestellt, wie sie später auch aussehen sollen. Da auch schnell mal ein Bild an den Auftraggeber rausgeschickt wird, ist dies zweckmäßiger. Diverse Farben kommen nur zum Einsatz um bei einzelnen Flächen auf besondere Behandlungen hinzuweisen.
    Viele Grüße, THSEFA
    GWS
    erstellt am: 03. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hat schon mal jemand darüber nachgedacht, ob man mit der Farbgebung in RealView tatsächlich reale Farben darstellen kann und ohne RealView Funktionsfarben ?
    grüße Günter
    Hohenöcker
    erstellt am: 03. Nov. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich gebe den Teilen auch gern realistische Farben, je nach Werkstoff. Aluminium sieht nun mal etwas anders aus als Stahl, Messing sowieso. Kaufteile von Lieferanten mit einer "Hausfarbe" halte ich in deren Farbe, das gibt genug Abwechslung. Von kunterbunt halte ich nichts, genau so wenig wie bei einer technischen Zeichnung.
    Gert Dieter
    Ralf Tide
    erstellt am: 03. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo zusammen
    Das Thema kommt ja immer wieder mal auf:
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015613.shtml
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010868.shtml
    Bei der letzten größeren Konstruktion haben wir auch die Teile nach Material gefärbt. In den Baugruppen wurden die Bearbeitungen der geschweißten Teile auch separat eingefärbt. War für die technischen ZeichnerInnen dann leichter lesbar.
    Grüße,
    Ralf
